Blinker Blinkt nicht. Dieses Relais scheint es zu sein. Was ist das?
Moinsen,
ich habe durch verzweifeltes Winseln einen Kollegen dazu bewegen können, dass er mir bei der Leitungsverfolgung hilft.
Problem ist, dass an Kontakt 49 des Blinkrelais kein + anliegt. Dieses Relais ist tot und steht mit 49 in Verbindung.
Es sitzt vor dem Anlassrelais links, links vorne unter dem Tank. Die Nummer drauf sagt: bmw 1 353 789. Ich kann aber nix finden. Bei RealOEM schein es das Relais nr. 4 zu sein, dass aber nicht mehr in der List steht.
Mein Mopped: R100 CS Feb. 1982
Was ist das?:schock:
Anhang 76391
Dank für Eure Hilfe schon mal im Voraus.
Gruß Jörg
AW: Blinker Blinkt nicht. Dieses Relais scheint es zu sein. Was ist das?
Kann es sein, dass das Relais das Zünschloss entlasted?
Den Kabeln nach schaltet es sofort, sobald die Zündung an ist (wenn es schaltet). Aber sonst geht alles, außer dem Blinker.
Brücke ich das Relais geht auch der Blinker wieder. Entlastet dann doch eigenlich nur, wenn man die Zündung bei geschaltetem Blinker einschaltet...
Dein Blinkrelais sitzt in der Lampe!
Das stimmt und das funzt auch prima.
Nur das Defekte unter dem Tank (siehe Bild) kann ich nicht genau zuordnen, da es im Schaltplan nicht verzeichnet ist. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es vom Zündschloss nur den Blinker versorgt obwohl sonst alles geht.
Hat die Möhre eine Warnblinkanlage?
Jau, Warnblinkanlage hat sie. Die Blinkt aber auch trotz des defekten Relais. Nur die normalen Blinker gehen nicht.
Habe in meiner ersten Post mal einen kleinen Rechtschreibfehler korrigiert. Es liegt "kein" + an Kontakt 49, außer wenn ich das defekte Relais überbrücke.
Der Warnblinkschalter holt sich aber sein + wohl von woanders.
Das Relais ist Teil der Warnblinkanlage, tausch es und die normale Blinkerfunktion ist auch wieder da.
Relais ist gewechselt und alles gut jetzt. Blinker blinkt so schön wir früher.
Nur der Sinn dieses Relais ist mir noch nicht klar, da der Warnblinkschalter seinen Lebenssaft woanders her bezieht und ohne Relais funzt.
Aber egal, danke für die Tipps. Nu blinkt der Blinker wieder.
Zitat:
Zitat von
Dirk
Boah,
wasn mit Dir los?
Die Hitze?
Weisst Du eigentlich, dass Du gerade eine technische Info hast rüberwachsenlassen?
Hand und Fuss hatte die auch noch!
Mein lieber Scholli, alle Achtung, Respekt, Hut ab )(-:
Weiter so :D
BOT
Zitat:
Zitat von
BOT
Boah,
wasn mit Dir los?
Die Hitze?
Weiter so :D
BOT
Entspann Dich, Du sitzt im Glashaus, da ist es noch heißer! :D
