Problem Scheinwerfereinbau R 80/100GS nach Gelenkbuchsenerneuerung
Okay, er war raus, die 3 Gelenkbuchsen wurden erneuert, und jetzt krieg ich ihn einfach nicht mehr weit genug rein. Es fehlt etwa 1/2 cm. Das ganze bleibt wackelig, als wenn die neuen Buchsen zu eng waeren, oder oder - ich blick nicht mehr durch. Eine/r ne Idee, nen tip ? Es ist ne 93er mit eckigem Scheinwerfer. Danke im Voraus, Helmut
AW: Problem Scheinwerfereinbau R 80/100GS nach Gelenkbuchsenerneuerung
Der ganze Rahmen muss fest mit den Kugelschrauben in die Buchsen eingedrückt werden. Hier eine Anleitung dazu: LINK
Ah, danke an Dich und Luse. Leider zu spaet. Inzwischen hatte ich den Fehler in der Vorgehensweise entdeckt: 1. Rahmen incl. Buchsen eingebaut, 2. Stellschrauben unterschaetzt, 3. versucht den SW dann reinzudruecken. Und alles, weil ich dachte, ich bring niemals SW + Rahmen durch das Verkleidungsloch. Also alles wieder raus, zusammengedrueckt, viel geflucht ,mit blutigen Fingern dann doch noch geschafft. Das ist aber auch verbaut da vorn ! Trotzdem danke, was Gutes fuer s Archiv ! bG, Helmut
Ich wollte noch als Tipp abgeben, versuche nicht die in der Teileliste angegebenen Federn mit auf die Einstellschrauben zu stecken. Das passt nicht...dann bekommst die Schrauben nicht weit genug reingedreht.
AW: Problem Scheinwerfereinbau R 80/100GS , kleines off topic
ein lieb-haber ! ;) off topic: eine ETS 250 mitm grossen Tank und voll gekapselter Kette, nagelneu von Neckermann fuer DeutschMark 2250,- war damals mit gerade 18 mein erstes Mopped, und damit ging's dann gleich A'dam, London, Dublin und zurueck, ohne Pannen ! Denk ich immer wieder mal gerne dran. :D ;;-)
Au ja, das glaube ich gern. Ja, Liebhaber solcher Fahrzeuge auf jeden Fall. Fluch oder Segen, das der Platz in der Garage begrenzt ist.
