Batterie für R60/6 gesucht (Wiederinbetriebnahme nach 20 Jahren)
Hallo Ihr pfiffigen Schrauber,
wir sind sowie (Kabelbaum neu etc.) und benötigen noch eine Batterie. In der Datenbank sind Typen angegeben aber kein Boxer bzw. Hubraum dazu....auch schreckt mich die Blei Säure Type mit 8,6 kg etwas ab. Da wir keine alte Batterie haben wäre ich Euch für Tips dankbar. Es darf eine günstige Alternative sei. Gruß Michel u Luis
AW: Batterie für R60/6 gesucht (Wiederinbetriebnahme nach 20 Jahren)
Hallo, du pfiffiger Frager.
Da du in der DB nie eine Antwort bekommen hättest, hab ich dein Anliegen verschoben.
Akkus mit flüssiger Säure sind Technik von gestern.
Die 2V-Geschichte startete mit einer 18 Ah-Version in der /5, die man anschließend für /6 und /7 auf 25/30 Ah vergrößert hat. Nach 1981 gings aber wieder zurück auf die kleinere Version.
Fazit: Der Hubraum spielt keine Rolle; die kleine Batterie reicht.
Empfehlung hier: die Kunglong von Reichelt oder anderen Händlern.
schau bei Polo und Louis rein, gib deinen Motorradtyp an und dann siehst du was sie haben. Es gibt aber nur noch geschlossene Batterien, geht für die 30AH bei 140€ los.
24AH geht bei ca. 80€ los.
Oder einfach mal BMW R60/6 Batterie bei Google eingeben, da kann man dann bestellen.
Willy
Die /6 hat den Bosch Anlasser,
in meinen Fahrzeugen habe ich die
Kung Long Blei-AGM-Akku WP22-12N, 12 V, 22 Ah
verbaut
gibt es auch als
Kung Long Blei-AGM-Akku WP18-12N, 12 V, 18 Ah
die könnte aber mit dem Bosch Probleme haben
Zitat:
Zitat von
sirwrieden
...Kung Long Blei-AGM-Akku WP18-12N, 12 V, 18 Ah
Bei diesem Hubraum sicher nicht.
Auch bei meiner 800er wird der Motor mit dem Bosch-Anlasser von der 18-Ah-Long sehr gut angeworfen.
Meine 60/6 habe ich eine Saison mit der Batterie aus der Honda gefahren, die hat nur 14AH. Allerdings steigt mit den AH in der Regel auch der Startstrom und wenn der Motor nicht gut anspringt dann kann es mit einer kleinen Batterie, mit 70 oder 80 Ampere weniger, schon Probleme geben.
Willy
Die 18Ah-KungLong kommt mit dem Boschanlasser eine 75/5 gut zurecht.
Auch mit 1000er Replacement, keinerlei Probleme. Mit dem BBK gab es bei mir eine Gedenksekunde bei Zünd-OT.
Gruß, Hendrik
Zitat:
Zitat von
strichzwojan
Die 18Ah-KungLong
...hat bei mir schon einen 2-Liter-Benziner im Bürgerkäfig problemlos gestartet. Starthilfe bei leerer Autobakterie im Winter erforderlich, aber keiner in der Nachbarschaft zuhause, also KungFu-Bakterie aus dem Moped rausgenommen (war eh nicht angeschlossen) und per Starthilfekabel mit dem Karren verbunden, schwupps, Motor an. :hurra:
Grysze, Michael
Lasst mal den KUNG von der LONG weg. Der KUNG hat seit längerem ausgedient. :oberl:
Hier die 18 Ah LONG für momentan 39,90 € inkl. Versand (Batteriepfand is ja bei der LONG nich)
Guido
