Kein Schlauchhalter für Bremsleitung vorhanden?
Guten Morgen,
bei mir ist an der Gabel kein Schlauchhalter für die Bremsleitung vorhanden. Momentan geht also die Stahlflexleitung direkt in das Rohr und in den Bremssattel.
Gehört das so oder sollte/kann ich da einen Halter nachrüsten? ?(
Schöne Grüße!
Chryz
AW: Kein Schlauchhalter für Bremsleitung vorhanden?
ich tät da im oberen Bereich der starren Bremsleitung schon etwas Unterstützung geben......
Ja,
würde ich nachrüsten, die feste Leitung verträgt nicht viel Biegung. Ich würde mir zumindest einen festen Draht biegen und damit das Fitting fixieren.
Ich würde eine Stahlflexleitung montieren, die direkt in den Bremssattel geht.
Zitat:
Zitat von
Dirk
:fuenfe:
Zitat:
Zitat von
Breattle
:fuenfe: Jeder wie er mag! Bei meiner /6 halten die gehalterten starren Leitungen nunmehr seit 46 Jahren!:hurra:
Zitat:
Zitat von
Kairei
Blöde Frage, aber: "Fitting" ist das Teil zwischen starrer und flexibler Leitung?
Und da käme dann direkt das Teil hier (Schlauchhalter Nr. 9) von unten drüber geschoben? Oder braucht man da noch einen separaten Gummipuffer?
Viele Grüße,
Chryz
Es wäre im Original die Nummer 9. Dazu kommt noch ein Gummi.
Ich habe die starre Leitung weggelassen und eine Stahlflexleitung bis unten hin gezogen. Den Originalhalter habe ich dann modifiziert weiter verwendet.
Anhang 303361
Ja,
oder halt wenn du das nicht trennen willst eine geteilte bzw. geschlitzte/ offene Halterung mit einem geschlitzten Gummi.
Hält auch. Kann man sich auch selbst anfertigen. Darum mein Tipp. Aber da du sowieso die Bremse überholen / inspizieren musst (solltest), ist es eigentlich egal. Das Fitting geht halt oft nicht gut auseinander und auch die starre Leitung trenne ich nur ungern vom Sattel.
In dem Fall würde ich auch nen Stahlflex bis unten hin durchlegen.
Zumal bei einem Ausbau des Vorderrades die Sättel immer bewegt werden müssen. Das geht mit einer flexiblen Leitung natürlich besser.
