Breite Druckhülse HInterrad einbauen
Hallo Gemeinde,
ich möchte bei einer R100 CS mit Gussrad und Trommelbremse hinten die breitere Druckhülse einbauen, um mehr Platz für den BT46 zu haben.
Aktuell schleift zwar noch nix aber der Reifen sitzt extrem eng an der Schwinge.
Da ich das noch nie gemacht habe und auch im Forum hierzu keine Anleitung gefunden hab die Frage : wie gehe ich am besten vor bzw wie bekomme ich den WEDI raus und wieder rein um die Druckhülse tauschen zu können?
Abzieher etc. hab ich nicht.
Geht es auch ohne den WEDI auszubauen ?
Merci für hilfreiche Antworten.
Peter
AW: Breite Druckhülse HInterrad einbauen
Hallo Peter,
die Druckhülse einfach rausziehen, der WeDi bleibt drin. Dann neue Druckhülse rein.
So war es zumindest bei meiner /6 und Speiche. Der Hals der Druckülse steht (bei mir) nicht am Lager, sondern außen, dann funzt das so. Sollte das nicht korrekt sein: bei mir funzt das so seit knapp 40 Jahren:gfreu:.
Grüße, Radi
edit: Rechtsschreibfehler rausgenommen;)
Zitat:
Zitat von
Radi
Hallo Peter,
... genau so hab ich es auch gemacht (R100 mit BT46)
super, hat allerbestens geklappt.
ist doch immer wieder schön wenn was bei dem man sich zunächst nicht getraut hat weil man nichts kaputt machen will so einfach geht.
mercy an euch für den tipp.
grüsse
peter
*** Edit: Sorry, hab mir die Frage selbst beantwortet. Breite der Hülse ist egal für Radlagerspiel. ***
ich wärme das Thema nochmal auf: Bei mir steht gerade Wechsel von Druckhülse und WeDi an. Gekauft hatte ich für die rechte Seite die 10,7mm, verbaut ist aber die 9,2mm Druckhülse.
Der Wechsel selbst ist kein Thema, aber da hier steht, müsste dadurch nicht das Radlager neu ausdistanziert werden? ?(
Viele Grüße,
Chryz
Nein. Nur wenn Du was zwischen den Lagern änderst.
Zitat:
Zitat von
Radi
... Der Hals der Druckülse steht (bei mir) nicht am Lager, sondern außen, dann funzt das so. ...
Zitat:
Zitat von
Chryz
... Bei mir steht gerade Wechsel von Druckhülse und WeDi an. ...
Hallo Chryz,
falls Du den Wechsel noch nicht durchgeführt hast, dann bau die Druckhülse so ein, dass der Kragen innen ist (also die Hutkrempe ;)).
Das ist von BMW so gedacht, damit bei einem Radwechsel die Hülse nicht so leicht heraus und dann eventuell verloren geht.
Danke für eure Antworten, aber wie oben geschrieben konnte ich mir die Frage bereits selbst beantworten :D
Hülse ist verbaut und der Kragen sitzt natürlich - wie vorher auch - hinter dem WeDi!
Schönen Sonntag euch!
Chryz
