Kontaktlose Zündung umrüsten - soll ich oder nett?
Guten Abend, ich habe seit einigen Wochen meine R60/5. Läuft eigentlich ganz gut, Vergaser könnten vielleicht besser synchronisiert werden, ich glaube die Kipphebel sollten auch aufbereitet werden. Deshalb bin in eine lokale sehr angesehene BMW 2 ventiller Fachwerkstatt gefahren, also zu einem Spezialisten und habe meine /5 "vorgestellt". Sein dringender Ratschlag: Umrüstung auf kontatlose Zündung, erst dann noch mal nach den Ventillen und Vergaser schauen. Eigentlich hatte ich mich bereits mit der alten Technik mit Unterbrecher Kontakten angefreundet, aber er meite das hätte nur Nachteile, auch die Materialien der U-Kontakte seine durchweg minderwertig. Soll ich tatsächlich auf seinen Ratschlag hören und von ihm umrüsten lassen?
VG Jochen
AW: Kontaktlose Zündung umrüsten - soll ich oder nett?
Zitat:
Zitat von
jowi64
... Sein dringender Ratschlag: Umrüstung auf kontatlose Zündung, erst dann noch mal nach den Ventillen und Vergaser schauen...
Soll ich tatsächlich auf seinen Ratschlag hören und von ihm umrüsten lassen? ...
Hallo Jochen,
lass erst die wichtigen Sachen reparieren. Erst dann auf seinen Ratschlag zurückkommen, oder auch nicht. Er lebt wahrscheinlich auch vom Verkaufen.
Bei der empfohlenen Reihenfolge würde ich die Fachwerkstatt wechseln.
In meinen Mopeds funktioniert die Kontaktzündung hervorragend, und mittlerweile gibt es auch wieder qualitativ einwandfreie Kontakte zu kaufen.
Zitat:
Zitat von
jowi64
... Eigentlich hatte ich mich bereits mit der alten Technik mit Unterbrecher Kontakten angefreundet, aber er meite das hätte nur Nachteile, auch die Materialien der U-Kontakte seine durchweg minderwertig...
Hat er auch über die Vorteile der kontaktlosen Zündung gesprochen?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...deinstellung-7
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?91237-Z%FCndung-setzt-aus-l%E4uft-nur-auf-einem-Zylinder-Gel%F6st
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...mpf-abgerissen
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?96045-Sachse-Z%FCndung-mod-Ausf%FChrung-RS-Fahrzeugtechnik
Etwas Lesestoff, nachdem ich Einiges mit der RS durch probiert habe.
Meine Empfehlung, wenn die ganze Kontaktgeschichte schon etwas ausgeklappert ist und sich nicht mehr ordentlich einstellen lässt ist die Zündung von Rolf aus B. (Hier im Grünen Bereich).
Ich bekomme keine Provision…
Eine kontaktlose Zündung ohne mechanische Verstellung des ZZP bringt meist mehr Laufruhe und bessere Gasannahme im unteren Drehzahlbereich. Unbedingt nötigt ist sie aber absolut nicht.
Eine Helotronik ist vielleicht ein brauchbares Mittelding.
hmmmm.....
hätte gerne mal paar Infos zu der Zündanlage von Rolf S aus B aber der Junge ist nicht mehr erreichbar - oder ?
LG
Zitat:
Zitat von
P.Hartmann
hmmmm.....
LG
Ist eine Sachse Zündung mit "nur" drei Zündkurven und optischem Abnehmer. Funktioniert bei mir unauffällig bis auf die "Resets" der Elektronik die machmal fühlbare Aussetzer verursachen. Werden seit einiger Zeit von Kempmann vertrieben. Ich habe die Anlage gewählt, weil ich sie parallel zur Hallgeberzündung, d.h. ohne neue Spule verwenden kann.
Rolf war gestern noch hier im Forum aktiv. Schon mal angerufen?
Zitat:
Zitat von
P.Hartmann
hmmmm.....
Doch. Definitiv.
