Bei meiner R 100 RS, Bj. 81 (160 Tkm) nimmt das Getriebeöl zu und im Kardan- Kreuzgelenk ab ohne daß Ölaustritt zu sehen ist. Kann sich das jemand erklären? - (Nein, ich habe nicht am Hang Getriebeöl eingefüllt.)
Danke für Meldungen, Tom
Druckbare Version
Simmerring am Getriebeausgang vielleicht defekt?
Hallo Hubi, dann drückt der Kardan das Öl ins Getriebe? Von der Menge würds passen. Ich hab schon einiges ins Kreuzgelenk nachgefüllt und dann vom Getriebe kürzlich mindestens 50 ccm überlaufen lassen. (Waagrechter Stand)
Hi Tom,
bei meiner drückt's auch das Kardanöl in Getriebe.
Ich erklär's mir so: der Kardan hat keine Entlüftung,
wenn während der Fahrt durch Erwärmung der Druck steigt
drückt's das Öl durch den inzwischen undichten Wedi ins Getriebe.
Viele Grüße,
Daniel
Der Kardan hat sehr wohl eine Entlüftung, die geht überhalb des Simmerriges durch einen kleinen Ausschnitt ins Getriebe. Normalerweise gelangt dadurch kein Öl vom Kardan ins Getriebe, aber wenn der Ring undicht wird, kann das passieren. Bei den Paralevern ist dieser Ausschnitt übrigens verschlossen.
Danke, das war hilfreich. Tom
Mal ne andere Überlegung: Ist da vielleicht am Getriebe ein neuer Wedi eingebaut worden mit Rückförderdrall?
Getriebeöl bei ParaleverGS gewechselt. Stand bis unters Gewinde.
700 km gefahren, abgestellt (an gleicher Stelle, ebenfalls auf Hauptständer, ebenfalls mit Hinterrad vom Boden).
Nach Tagen denk' ich, mal den ölpegel kontrollieren. Wenn sich das frische Öl überall hin verteilt hat, könnte ja nun etwas zu wenig drin sein... weit gefehlt, mir kommts aus der Einfüllschraube entgegen!
Um etwaigen Fragen vorwegzugreifen: HR-Antrieb hat korrekten Ölstand, Motoröl ohne Verbrauch, und ausm Kardan sollte es ja sowieso nicht kommen (wobei, da habe ich noch nicht nachgeschaut, ob dort Öl ist, das da nicht hingehört...). Nicht bei Regen gefahren.
Wie "vermehrt" sich das Getriebeöl? Es sieht noch sehr neu und klar aus.
Danke,
Gruß duneseeker
'94er R80GS
