Getriebeölverlust an Fußbetätigungshebelachse die links in das Getriebe geht.
Guten Abend.
Kaum habe ich mein Kupplungshandkraftproblem gelöst läuft mein schönes Getriebeöl aus. Es kommt eindeutig aus der Achse der Fußbetätigung die ins Getriebegehäuse führt.
Ist dieses Problem von außen zu lösen oder muss ich das Getriebe ausbauen?
Schöne Grüße
Dick
AW: Getriebeölverlust an Fußbetätigungshebelachse die links in das Getriebe geht.
keine Hexerei. Neuen Simmerring besorgen, Schraube des Schalthebels lösen und rausziehen, Simmerring von außen abhebeln, neuen rein, Schalthebel einsetzen, fertisch. Evt. läuft etwas Getriebeöl aus der Bohrung, dann Mopedd leicht kippen.
Puh, und ich dachte schon ...
Dankeschön
Dick
den Wedi rausprokeln und neuen rein ist nicht in 1,5 Sekunden gemacht . Besser ist einen 25 - 30 mm dicken Holzscheit unter den linken Hauptständerausleger zu legen , damit die Kiste nach rechts geneigt wird , da sonst Ölsauerei droht .( der Wedi liegt unter dem Getriebeölstand ) Dabei aber das Motorrad fixieren mit Gurten oder Kumpel hält fest .
Oder Getriebeöl ablassen auffangen und hinterher wieder einfüllen .
Ölstand zum Schluß überprüfen nicht vergessen .
Grüsse aus dem hohen Norden .
Stolli
Hab genau das selbe Problem am Wochenende behoben.
Es ist auch ohne Ingenieurstudium in wenigen Minuten machbar!
Nur bitte drauf achten, daß der Simmerring nicht bündig, sondern tiefer in der Bohrung sitzt, sonst wird der Schalthebel schwergängig. :oberl:
