Ölstand Kardan G/S messen -> Peilstab?
wie sieht der Peilstab zur Überprüfung des Ölstandes in der Kardanwelle bei den Monolevern aus? In der Datenbank und über die SuFu bin ich nicht fündig geworden.
AW: Ölstand Kardan G/S messen -> Peilstab?
Zitat:
Zitat von
AndiP
Durchschlag, Streichholz, Nagel, ...
das ist schön, aber wie lang muss der sein ab Auflagerfläche Gehäuse? Im WHB steht 2mm sollten mit Öl benetzt sein...
Zitat:
Zitat von
AndiP
Aus der Erinnerung bei der /7: z.Bsp. schmalen Schraubenzieher reinstecken bis Anschlag auf Oberkante Kardan(-glocke?). Öl sollte 2mm über dieser Oberkante stehen. Oder so ähnlich...
Werner
Zitat:
Zitat von
ISDT79
Werner
Wie man messen muss weiß er ja, er wollte nur wissen wie der Peilstab aussieht und wie lang dieser sein muss.
Aus meiner Erinnerung mit der /7 geht das gar nicht, weil da der Ruckdämpfer im Weg ist.
KLICK
Bei der G/S ist das vermutlich genau so.
Zitat:
Zitat von
Luse
KLICK
Der Ruckdämpfer ist bei beiden /7 und G/S weiter vorn. Zum Thema ist aber bei beiden die Situation gleich, man stösst auf die Glocke. Das reicht aber zum messen.
