AW: Welche elektronische Zündung?
muß mal in der Werkstatt nachsehen, müßte noch ein paar Exemplare herumliegen haben. Damit ist es möglich, die Zündung so zu gestalten, mit 2 Zündspulen, getrennt für jede Seite. War so eine ursprüngliche Idee für die Benzineinspritzung.
Zitat:
Da wurde einfach ein alter Bosch PKW Zündverteiler, mit Abnahmen auf er NW, umgebaut. BMW wollte offensichtlich kein Geld mehr in einenUmbau investieren. Kurz darauf wurde die K100 angeboten, mit elektronischer Zündung...
Also ich für meinen Teil bin richtig froh darüber. :D
Froh diesen Elektronik Klimbims in meiner Q nicht zu haben (im Bild die Motronic der K100 von innen) Seit 37 Jahren läuft meine 90S, nach dem Hallgeber Umbau, Störungs- und Wartungsfrei mit dieser minimalistischen analog Elektronik. Gekauft habe ich meine 90S original mit Kontaktzündung, 5 Jahre alt mit knapp 30.000Km. Die Steuerkette erfreute sich bester Gesundheit, das -S- hopste beim anblitzen aber wie verrückt, kurz gesagt, sie lief sehr schlecht.
Mein Bruder, Feinmechaniker Lehrling, hat kurzerhand eine Halterung für eine Messuhr gebaut. Der Zapfen hatte mehrere Zehntel Millimeter Schlag (wie viel genau weiss ich nicht mehr). Nach dem wir ihn gerichtet hatten, die Zündung perfekt eingestellt war lief meine Q erste Sahne.
Also wer der Meinung ist, er hätte nur 2 Möglichkeiten; Steuerkette erneuern, oder es hinnehmen wie es ist, irrt gewaltig. Natürlich trägt die Steuerkette, in einem geringen Masse, auch zu einem hopsendes -S- bei, wenn sie so verschlissen ist das sie Schleifspuren am Lagerschild verursacht.
gruss peter
Zitat:
Bei sehr vielen siehst Du die Einschläge der peitschenden Kette.
Aber Hallo...Grad mal wieder begutachtet, leider bei meiner eigenen...
Grüsse, Hendrik
Wieviele km hat der Motor? Und welches Baujahr?
Das kommt nicht vor, die Kette schlägt/peitscht auch nicht:D
Zitat:
Zitat von
mz-henni
Grüsse, Hendrik
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Stimmt
Genuch!:coool: Keine Ahnung..
Ich mein, das Gehäuse ist mit 1973 gestempelt/eingegossen.
Patrick, gibt es deiner Erfahrung nach eine Möglichkeit, von den Spuren der nicht-schlagenden Kette auf die ungefähre Laufleistung zu orakeln?
Grüsse, Hendrik
Zitat:
Zitat von
Euklid55
Passt denn die O-Ringaufnahme in unsere Kettendeckel?
Und passen die Befestigungsnasen mit den Langlöchern zu unseren Gewindebohrungen im Deckel?
Wenn nicht könnte ich mir den Chinakram und den Weg zu Kiesow ja auch sparen... 🙄🤷
