AW: Fremdmoped: Material Seitenständeraufhnahme
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
die Überdeckung der beiden Teile zu klein.
...Bimetallkorrosion...
Zitat:
Zitat von
Nichtraucher
ich würde nichts raus trennen sondern beidseitig ein stabiles Blech aufschweißen. Wenn der Ständer mit seiner ganzen Breite ...
Ok, also die "normalen" Elektroden nehmen und die Überdeckung erhöhen.
Wenn das nicht hilft....ich hätte Kontakte zu Herstellern von Schleißplatten für Großschredder. :D
Zitat:
Zitat von
Luse
Wie lange hat das bis hierher gehalten?
Wenn Du den ursprünglichen Zustand wieder herstellst, hällt es wieder solange.
Du könntest auch diese Elektroden nehmen E7016 oder 7018
https://www.ebay.de/itm/113355547270...3ABFBM1L2w0tVi
aufschweißen würde ich auch. Dann Ausbuchsen mit Bronze und eine Schraube ohne Gewinde im Bereich der Buchse.
Zitat:
Zitat von
trybear
3 Jahre und 14000km. :D
Zitat:
Zitat von
Euklid55
In der Bohrung ist eine Buchse und es ist auch ein Bolzen drin ohne Gewinde.
Hoi Luse,
ich tät da nur das aufschweissen was eingedrückt ist. Punkt aus feddisch.
Dann hält das auch wieder 2 Jahre ;)
Gruss Holger
Zitat:
Zitat von
R&B Emma
Hoi Luse,
Gruss Holger
Wenn du alle zwei Jahre da dran musst, ist das unerquicklich und durch das wiederholte Schweißen kommt es doch zur Aufhärtung.
Zitat:
Zitat von
MM
und dann drückt sich da auch niGS mehr ein, wenn denn da eine Aufhärtung tatsächlich stattfinden sollte.
Ich frag mich aber auch, weshalb bei so einem leichen Mopped das so deformiert wird :nixw:. Bei meiner Suzi biegt es da eher die Gabel vom Seitenständer auf.
Aber, ich muss ja auch mit ausgeklapptem Seitenständer ankicken :schimpf:, also bis sie mal läuft.
Gruss Holger
Uiii...das ist nicht nett...:D
Doch noch ein Stückchen ST52 in der Garage gefunden...:D
Anhang 331567
Erstmal ein bissi sägen aber noch nicht einschweißen, erstmal drüber schlafen, bevor ich am Rahmen rumflexe. :oberl:
