AW: Orange/Rot Metallic - suche Farbcode R80RT Baujahr 92
Also, die gesuchte Farbe ist Red 1977 On (Metallic), Code 566
Ich bin jetzt auf einen guten Trick gekommen wie man Farbcodes ermittelt: Einfach ganz freundlich Verkäufer fragen die bei Mobile ein Inserat geschaltet haben und deren Fahrzeug die gesuchte Farbe hat :D.
Nur, warum sind bei Red 1977 On zwei Grundfarben genannt? 031 / 533 - Vielleicht schwarz und Rot - BMW hatte ja auch so "Sunburst" Lackierungen wie man es von alten Gitarren kennt - Oder ist es eine Grundfarbe die man dann mit der anderen Überlackieren muss?
Na ja, ich hoffe der Lackierer weiß es zu interpretieren, freue mich aber wenn mich hier auch noch jemand aufschlaut.
Hallo Max,
den Effekt, den du eingangs beschreibst, finde ich an meiner '85 K100 genauso, im Schatten kräftig rot, im Sonnenlicht eher oder stark ins orangene gehend.
Farbcode wäre bei mir 535.
Christian
alles ziemliche Spekulation hier, wenn man die Farbe nur nach dem eingestellten Bild benennen will. Zumal der Tank nach eigener Angabe nachlackiert wurde.
Die Farbnummer der Originallackierung findet sich auf der Radabdeckung nach Öffnen der Sitzbank als Aufkleber. Hier würde ich erst mal nachschauen, ob es den Aufkleber noch gibt. Dann besteht immer noch eine Unsicherheit. da wie geschrieben, nachlackiert wurde.
Dabei gehe ich natürlich davon aus, dass die Radabdeckung noch original ist.
Zitat:
Zitat von
Manitoba
Genau an dem Punkt war ich auch schon mal
Bin beim Lackierer mit dem Farbcode gewesen, der hat mir klar zu verstehen gegeben: Das ist ein Farbcode für BMW M (Nummer) wobei das M- für Motorrad steht.
In meinem Fall war das eine VIER-Schicht Lackierung die, so seine Aussage, nur bei BMW zu erwerben ist.
Natürlich kann versucht werden diesen Ton nach zu machen, das ist mit den heutigen Lackfirmen kein Problem, aber der wird niee mit den tatsächlichen Wahrnehmungen des Farbtones, auf Grund von Vergilbung, übereinstimmen.
Also, mal abgesehen von den Kosten, wird eine genaue Farbe niemals dazu passen.
Mal so meine Erfahrung dazu.
Lieben Gruß Klaus
ich denke, dass ein guter Lackierer hier bestimmt gut beraten kann, inklusive seiner Farbmuster.
Vg Werner
Zitat:
Zitat von
Max Schmeling
Hallo, ich möchte meine GS lackieren lassen und bin auf der Suche nach dem Farbcode und den Namen einer bestimmmten Farbe wie sie bei der R80Rt Baujahr '92 zum Einsatz kam. Dieses Metallic-Rot geht je nach Sonneneinstrahlung ziemlich ins Orange.
Ich habe hier ein Bild aus
Wikipedia und noch ein selbstgemachtes beigefügt (Der Tank auf meinem Bild wurde allerdings neu lackiert, nach Angabe des Besitzers aber in Originalfarbe einer R80RT - Farbname und Code wußte der Besitzer leider nicht).
Hoffe Ihr könnt weiterhelfen.
Danke und Grüße
Max
Anhang 189108
Gib deine VIN im Decoder ein und du erhälts normalerweise den Farbcode des Auslieferungszustandes: KLICK
