AW: Tank einer /5 auf eine /7
Also irgendwie passt der /5 Tank doch nicht. Ich habe jetzt das ganze Gerödel am Holm beseitigt, aber der Tanktunnel ist zu eng am hinteren Ende. Selbst wenn ich ihn mit Gewalt hinten auseinander spreitze gehen die Benzinhähne nicht am Luftfilterkasten vorbei.;-(
Das gleiche Problem hatte ich auch. :D
Du musst den Tank anders aufsetzen wie den /7 Tank.
Also zuerst vorne ansetzen, oder hinten.
Weiß ich erst wenn ich davor stehe.
Probier es einfach mal endersherum als vorher und anders als /7.
Nachtrag: du musst das hintere Ende des Tanks zuerst über das Rahmenrohr fädeln, dann erst vorne einhängen.
Zitat:
Zitat von
Luse
so ist es richtig.
kann es sein, dass das nur klappt mit dem alten luftfiltergehäuse. auf meiner rs bj. 80 ist schon der viereckige. irgendwie komm ich daran nicht vorbei oder ich bin zu blöd.
Anhang 134620
Ich habs noch nicht probiert, aber das Plattenluftfiltergehäuse dürfte oben einiges breiter sein als das Rundluftfiltergehäuse.
Zitat:
Zitat von
detlev
..jawoll, so ist es! Das dürfte eher nicht funzen, es sei denn, du baust auf Rundlufi um!!!
Roman, hast Du sowas auch noch in Deiner Garage? :]
Brauch ich dafür auch einen neuen Anlasserdeckel oder kann ich den LUFI Kasten hinten einfach öffnen, wie dies hier bei Ebay zu finden ist?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...05721-306-8168
Muss auch die Düse geändert werden. Wenn ja, weiß jemand in welche Richtung? Kleiner oder größer?
Zum Rundluftfilterkasten sollte man auch die dazu gehörige Anlasserabdeckung verbauen, da es sonst einen unschönen Absatz gibt.
Die Hauptdüse sollte mit 5-10 Punkten größer ok sein.
