AW: Nach Vergaser reinigen passen Membranen nicht mehr
Hallo Hendrik,
Bowdenzüge sind leichtgängig und funktionieren einwandfrei.
Hallo Udo Karl
Wie fett ist dein Moped eingestellt?
Micha
Ob die Gleichdruckschieber ganz oben oder ganz unten stehen hat auf den Leerlauf überhaupt keinen Einfluss. Dafür ist auf der Vergaserseite ausschließlich die Drosselklappe bzw. deren Spalt zum Vergasergehäuse verantwortlich sowie die Leerlaufdüse samt Gemischschraube und ihre Kanäle.
Zitat:
Zitat von
udokarl
Ich habe nun wieder das gleiche Phänomen, dass die Drehzahl nach dem Auskuppeln hochjubelt.
Moin UdoKarl,
bevor du irgendwas mit der Vergasereinstellung versuchst, stell erst mal das Ventilspiel korrekt ein.
Bei zu geringem EL-Ventilspiel hast Du nämlich das beschriebene Phänomen.
Zitat:
Zitat von
Q-treiber
Moin UdoKarl,
Hallo Stephan,
wie hängt das mit dem Ventilspiel zusammen?
Zitat:
Zitat von
udokarl
Eng :D
