Herzlichen Dank für deine Antwort Eifelgeist vom ahnungslosen alzheimer.
Druckbare Version
Und hier die entsprechende Seite im ETK für die R45.
Damit dürften alle Klarheiten beseitigt sein.
Kein Kommentar.
Beste Grüße an alle!
in ibää findest Du einige gewerbliche Kuh-Zerleger. Direkt anschreiben /telefonieren. Hab ich schon gemacht und dann für schmales (10 EU) so einen gebrauchten Sub-Kabelbaum bekommen. Da sind dann die Kabel schon dran und dabei wahrscheinlich billiger als der originale Stecker als Ersatzteil.
Gruß aus S.
Wolfgang
Danke an alle für die Tipps. Wie gesagt, meine stundenlange Google-Recherche ergab nichts bis gar nichts. Daher bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Da nicht für.
Moin alle,
ich habe kürzlich auch gesucht und folgendes gefunden:
https://shop.bmw-classic.de/is-bin/I...ARCH_MOTORBIKE
Demnach Teilenummer 61 11 1 243 703, Kosten 32,63 Euros.
Ich hoffe es hilft ;)
Gruß Nils
Tach Nils,
Links aus BMW-Classic funktionieren nicht, man landet grundsätzlich auf der Startseite.
ich brauche da auch so Stecker. Ich gehe mal davon aus, dass die Nr.3 der Richtige ist. Für das Steckergehäuse nach hinten an die Schlussleuchte. Ich muss das an meinem Gespann erneuern. Einen Kabelbaum für nach hinten finde ich nirgendwo. Deshalb muss ich aus dem Vorhandenen die Stecker rausmachen, und Neue rein. Die, die da drin sind, haben es hinter sich.
Bekomme ich diese Stecker evtl. auch woanders zu kaufen?
Danke.
Pit
