z.B. könnte jemand auf dem neueren Deckel eine falsche Dichtung montiert haben, da wird gern mal ins Sanitärregal gegriffen. Das Ding muß von unten so aussehen:
Anhang 215523
Druckbare Version
Anhang 215523
So der Tipp mit dem reinigen der Gewinde hat’s gebracht :fuenfe:
Geht zwar trotzdem etwas strenger als der andere, aber gut, dass ist Toleranz.
der Abstand ist übrigens identisch, das täuscht nur wegen der Dichtung .
Danke)(-:
Ja, mit Rost und Dreck kenne ich mich aus. :D
Das liegt m.E. daran, dass der originale 90S-Tank nicht mehr lieferbar ist. Auf eine 90S sollst Du jetzt einen Tank mit versenktem Deckel bauen, wenn Du bei BMW einen neuen Tank kaufst. Daher auch der andere Tankdeckel.
Ist ja grundsätzlich OK. Wenn es für ein nicht mehr lieferbares Bauteil einen passenden Nachfolger gibt, dann wird halt der in den ETK aufgenommen.
Das ist dann aber falsch. Jemand braucht einen neuen Tankdeckel für den Originaltank und kriegt einen Schraubdeckel.:entsetzten: Wieso fertigt man nicht mehr den Tank mit dem Originalverschluss nach? Lassen sie sich doch sonst auch alles bezahlen. Nur weil er auf der /7 auch verbaut war....?
