AW: Ruckeln im Teillastbereich, unruhige Markierung ZZP, Rattern-> Steuerkette?
Zitat:
Zitat von
achimgr
Hier also je ein Bild vom Zylinderkopf und vom Kolben. Woran erkennt man, dass der Kolben eventuell anschlägt?
Da hat nix angeschlagen! Keine Macken oder blanke Stellen. Hast du bereits, wie empfohlen, das Axialspiel der Kipphebel eingestellt?
Hallo, die Ventilsitze und V-Ringe sehen sehen seltsam aus; Ventile sitzen sind meines Erachtens deutlich zu tief. Grüße Hans
Du kriegst einen Kuss von mir, Jürgen
Die Kolbenoberfläche müsste also stellenweise blank sein, da es zum Kontakt mit dem Zylinderkopf kommt?
Super, da kann ich das ausschließen und gehe an das Axialspiel der Kipphebelböckr
Zitat:
Zitat von
two wheels
du meinst, dass das Ventilspiel falsch ist?
zum Axialspiel:
Links wie rechts ist eine 0,5 mm Scheibe drin. Einlassseitig ist noch 0,1 Luft, Auslassseitig 0,05.
Passt doch
Ich hab am Axialspiel auch noch nie etwas vorher gemacht.
Das Ergebnis der Aktion heute war umsonst.
Sie klingelt, klackert gleichmäßig unter dem rechten Zylinder. Ich habe auch die StößelStangen auf einer glatten Oberfläche abgerollt um zu sehen, ob sie nicht vielleicht verzogen sind.
Für noch eine Idee wäre ich wirklich dankbar.
das nächste wäre eine Kontrolle des Pleuellagers sowie des Kolbenbolzen-Spiels!
Schau auch mal ob du Kippspuren an Kolben/ Zylinder findest.
Kann man die Problematik durch das Geräusch, bzw. durch die Stelle an der es auftritt, eingrenzen?
Zitat:
Zitat von
achimgr
zum Axialspiel:
Passt doch
0,05 wäre richtig
Okay, es ist eine sehr (!) enge 0,1 gewesen. Mehr wie auslassseitig jedenfalls.
Ich bin kein erfahrener Schrauber, aber denke, dass bei dem Geratter ein deutlicheres Spiel vorhanden sein sollte. Oder?
Zitat:
Zitat von
achimgr
Vorgabe ist 0,05 +/- 0,02. Wenn es zu der Seite mit deinem Problem passt, könnte man das Spiel mal verkleinern.
