AW: R100RS ohne Verkleidung als Naked Bike
Guten Morgen ...
Ich habe exakt den gleichen Umbau gerade hinter mir, und gestern quasi abgeschlossen und die ersten Meter vor der Garage gedreht ...
2) Bremse
Im Prinzip wie bei dir - Stahlflex von WüDo - allerdings habe ich den HBZ komplett überarbeitet und auch die Brembos überholt.
3) Zündschloss
Das Zündschloss, was original in der RS Verkleidung verbaut war, habe ich einfach in die Lampe gesetzt.
6) Am meisten Gefummel bedeutet die Elektrik
Die Blinker habe ich direkt an den abgetrennten Kabelbaum der RS Verkleidung angeschlossen ... und das Standlicht innerhalb der Lampe.
Alles verlötet plus Schrumpfschlauch ...
7) Da ich 1,87 groß bin und entsprechend ...
Ich habe einen relativ hohen Lenker von Fehling verbaut (wie Standard-Lenker, aber etwas breiter) Die Kabel der Lenkerarmaturen passten gut, die Züge (Kupplung, Gas) mußte ich allerdings austauschen.
8) Die TÜV-Abnahme
Das Kennzeichen (Vorweg-Zuteilung) bekomme ich am Samstag und in der folgenden Woche fahre ich dann zur HU (kein H-Kennzeichen)
Guten Start in die Woche
Martin
Zitat:
Zitat von
Manitoba
Über die Mikluni wurde ja vorher schon berichtet. Damals meine Hochachtung für den Umbau, weil dieser zur RS gepasst hat. Jetzt wollen die Vergaser aber zum Opa-Lenker irgendwie nicht mehr passen.
Optisch hat das Mopped durch den Abbau der Verkleidung leider nicht gewonnen. Ein S-Cockpit mit kleinem Lenker könnte den Umbau noch retten.
Wieso Opa-Lenker? Der ist nur falsch rum montiert:oberl:! Bei richtiger Montage passen dann auch wieder die Spiegel in der Höhe)(-:
Zitat:
Zitat von
Kairei
Hallo Frank,
schön geschrieben, schön original gemacht!
Nur ein Tipp zur Elektrik.
Ich würde nie mehr Kabel löten.... hab ich als begnadeter Elektrikpfuscher auch wie Du gemacht.... irgendwann gibt es Probleme... :pfeif:
Mein bzw. einTipp vom Hans, passende Aderendhülsen sauber vercrimpen und dann Schrumpfschlauch. Trägt nicht auf und hält besser, länger und du suchst Dir nicht irgendwann mit dem Multimeter nen Wolf. :&&&:
... kleine Anmerkung dazu:
es gibt auch sog. Stoßverbinder, mit verschiedenen Durchmessern, z.B diese hier aus der Bucht
https://www.ebay.de/itm/223659947951...8AAOSwIGZdeLuy
Ich habe mit diesen sehr gute Erfahrungen gemacht
Beide Kabel eingeschoben (vorher auf einer Seite natürlich ein passendes Stück Schrumpfschlauch auf einer Seite draufgeschoben - mit passender Zange versteckt - Schrupfschlauch drüber - fertig
Peter
einige Anmerkungen zu Deinem Umbau:
1. Nachdem die »Leiter« und die beiden Motorverkleidungsteile demontiert und der Elektrokram (Blinker, Positionsleuchte, Zündschloss, Scheinwerfer) aus dem Cockpit entfernt sind, genügt es, die beiden Schrauben am Lenkkopf zu entfernen. Schon hat man den kompletten Rest der Verkleidung in den Händen. Zerlegen muss nicht unbedingt sein.
2. Das Löten von Litzen hat den entscheidenden Nachteil, dass das geschmolzene Lot per Kapillarwirkung zwischen die Litzendrähtchen fließt und die Verbindungsstelle somit unnötig versteift.
3. Ich würde die Leitungen zu den Schaltern niemals gar nie nicht irgendwo verlängern, schon gar nicht, wie gezeigt, im sichtbaren Bereich, um das dann unschön mit Isolierband zu umwickeln, sondern immer im Bereich der Stecker, indem ich die einzelnen Kontakte abkneife, die Leitung per Kabelendhülse oder Stoßverbinder verlängere, wie bereits beschrieben, und an das neue Ende neue Kontakte ancrimpe. Das ist nicht nur schöner, weil die nötige Isolierung nunmehr an unsichtbarer Stelle liegt, sondern auch zuverlässiger, da nur eine Stoßstelle entstanden ist. Bei manchen Schaltern ist aber auch das obere Ende leicht zugänglich, sodass man dort unmittelbar ein komplett neues Kabel anbringen (löten, anklemmen, je nachdem) kann.
Beste Grüße, Uwe
Zitat:
Zitat von
MM
Drei Anmerkungen von mir:
Das Zündschloss wurde schon erwähnt; ist identisch, nur mit anderen Teilen montiert.
Warum diese Spiegel? Passen für mich stilistisch nicht.
Der Träger der Instrumentenkombi der RS ist viel länger als du es hier brauchst. Wenn du Interesse an einem passenden kurzen hast, schick ich dir den für lau.
Hi Michael,
zu 1: Das Original Zündschloß war im Eimer, daher ein neues.
zu 2: Das mag sein, aber die Sicht nach hinten ist mit diesen Spiegeln super,
und die Spiegel der RS-Verkleidung passen ja gar nicht.
zu 3: der Träger war so auf der RS drauf, ich habe ihn halt weiterverwendet. Aber sehr gerne nehme ich dein Angebot mit dem kurzen Träger an! Hast du noch meine private Adresse? Sonst per PN.
Frank
Zitat:
Zitat von
BOT
Wirkt auf mich wie eine Mischung zwischen ein wenig lieblos und Kirmes :nixw:
Bei einem Prüfer mit Ahnung gäbe es bei uns so wie gezeigt kein "H"
Freundliche Leute hier im Forum, das muss man schon sagen.
Im Forum „Zerspanungsbude“ hast du auch schon gegen mich gehetzt. Na, wenn dich das persönlich weiterbringt, dann )(-:
Frank
Zitat:
Zitat von
Vix_Noelopan
Beste Grüße, Uwe
Hi Uwe,
zu 1: Stimmt!
zu 2: Stimmt! Aber wenn die Kabel wie bei mir mittendrin verlängert sind und frei schwingen können, dann wird das nicht stören.
Zu 3: Okay, das ist eine Frage des Anspruchs an die Optik. Meine Frau sagt seit Jahrzehnten, dass ich technisch in Haus und Garten zwar astreine Lösungen mache, die aber optisch recht fragwürdig sind. Daher verstehe ich Deinen Einwand. Ich werde an mir arbeiten :fuenfe:
Beste Grüße
Frank
Zitat:
Zitat von
Franky88
Frank
Hallo Franky
… hier geht es manchmal schon ein wenig „kernig“ zu. Ich musste mich auch erst daran gewöhnen, aber du bekommst jederzeit die notwendigen Tips, die dir weiter helfen.
Es gibt allerdings ein paar Themen, die es zu vermeiden gilt. Auch hast du den Fred bei „Umbauten“ eingestellt und nicht bei „Restauration“ - da sollten schon ein paar künstlerische Freiheiten (blaue Spiegel) erlaubt sein.
Martin
Zitat:
Zitat von
Franky88
Muss man nicht ernst nehmen.
Der Herr stänkert gegen alles, was nicht von ihm ist.
Zitat:
Zitat von
Franky88
Frank
Was heisst denn "gehetzt"?
Einen Prof(i) der einen scharfkantigen Designerwinkel (den Aussenradius am Schloss meine ich nicht) an die Funzel schraubt und einen Kabelbaum kreiert wo sich schon auf dem Foto danach das schnöde Isolierband ablöst, darf man doch wohl freundlich auf nicht so gut gelungene Ergebnisse hinweisen. Die farblich völlig unpassenden Griffgummis und die geschmackvollen Bremsleitungen runden das Gesamtbild nach unten ab. Zu den Spiegeln und dem "H"- Kennzeichen und dem zugehörigen Prüfer schreib' ich am besten nix mehr.
Wenn jemand in jedem Beitrag mit dem Zusatz "Uni" auf die Kacke haut, dann erwarte ich Höchstleistung.
In beiden Foren gibt es richtig viele Leute die nicht so auf den Putz hauen aber deutlich bessere Ergebnisse abliefern.
