Feinkorn oder Feinkorn? :DZitat:
Original von hubi
...bin doch gerade dabei, mir ne Menge neuen Kram in den Kopf zu pressen.
Druckbare Version
Original von hubi
Zitat:
Original von Hofe
Original von hubi
Feinkorn? Dann braucht er danach aber noch nen Grappa... oder zwei, oder drei... :lautlachen1:
Hallo,Zitat:
Original von manzkem
Sauber! :entsetzten:Zitat:
Original von willi
...So sah das zerbröselte Ausgangslager aus:...
hatte das Lager Dichtscheiben?
In letzter Zeit hatte ich Getriebelager mit Dichtscheiben. Da kommt dann kein Öl mehr an die Kugel.
Moin, will natürlich nicht versäumen mich in der Vorstellungsecke auch ordentlich vorzustellen, kenne halt den Willi und hab durch ihn das Forum kennengelernt. Schon super hier.Wo finde ich die Vorstellungsecke ? Gruss Jochen
In der Rubrik "Allgemeines", hier.Zitat:
Original von sujo42
Ich werfe dazu mal was in den Diskussionsraum.Zitat:
Original von Euklid55
Hallo,Zitat:
Original von willi
Ein älterer Meister hier in der Gegend, der in den 70-90er Jahre auch mal ne offizielle BMW-Motorradvertretung hatte, sagte mir, dass er nur noch beidseitig gekapselte Lager in die Getriebe einbaut.
Er sagte, die Dauerfettfüllung der Lager würde für ein langes Getriebeleben gut sein. Die offenen Lager würden nicht durch Belastung sterben, sondern weil sich Getriebeabrieb in den Lagerschalen absetzt und dadurch die Laufflächen geschädigt werden. Er verbaut seit vielen Jahren die gekapselten Lager und musste seitdem nicht mehr bei diesen Getrieben bei gehen.
Ob man das so unterschreiben kann, weiß ich nicht, aber unlogisch klingt das nicht.
Hat hier aus dem Forum schon jemand diesbezüglich Erfahrung sammeln können?
Ich weiß es auch nicht, werfe aber in die Diskussion, daß (normale) Lager mit Deckscheiben üblicherweise für eine höchste Betriebstemperatur von 100°C spezifiziert sind, während die offenen Lager angeblich 120°C auf Dauer aushalten.Zitat:
Original von detlev
Das wird an den Deckscheiben liegen, die, wenn sie richtig dicht sein sollen, aus Kunststoff sind.Zitat:
Original von mfro
Offene Lager sollten deutlich mehr abkönnen, sofern der Käfig komplett aus Metall ist.
Das halte ich für blanken unsinn!
Denn, wenn das Hintere Lager der Getiebeeingangswelle gekapselt ist
Bekommt des Drucklager der Kuplung kein Öl mehr!
Gerade bei denn Modellen vor Bj.80 (schwere Schungscheibe) ist das ein Problem.
Diese Modele haben dort ein Radialnadellager, welches anders als Radialkugellager auf den einzelnen rollen unterschiedliche Abrollgeschwindigkeiten hat (umfagsgeschwindigkeit in m/sek)
und da durch treten hier höhere Reibungskräfte auf.
wenn das lager zu wenig Öl hat zerlegt es sich von selber.
bin zumindest dabei. Bei der letzten Revision (vor 15 tkm) habe ich drei gekapselte Lager verbaut: auf der Zwischenwelle und hinten auf der Abtriebswelle.Zitat:
Original von detlev
Die alten, verschlissenen Lager hatten deutliche Verschleißspuren auf den Laufbahnen der Lagerringe. Würde zur Diagnose Deines Bekannten passen.
btw: BMW hat da selber auch ein bischen experimentiert, u.a. mit einseitig gekapselten Lagern.
Mal sehen.
@Andi: auf der Eingangswelle habe ich eine offenes Lager aus dem Grund, den Du genannt hast (=> Schmierung Kolben und Ausdrücklager).
