AW: Kupplungsdruckstange gebrochen bei R60/6
Danke für die schnellen Antworten. Nach einigen Versuchen habe ich den Filzring dann doch noch reingefummelt. Aber für´s nächste Mal sind eure Tipps wirklich eine Überlegung wert. Man lernt nie aus.
Neben dem Ärger mit dem Filz ist mir auch noch eine Zwölfkantschraube in den Kardantunnel gefallen. Zum Glück konnte ich sie nach einiger Zeit wieder mit einem Magneten rausfischen. Von der ärgerlichen Macke im Lack am Rahmenrohr will ich gar nicht erst schreiben. War wohl nicht mein Tag. Mein Händler hatte mir auch die langen Zwölfkantschrauben (14 mm) verkauft, die mit Federring verbaut werden. Da musste ich meine kurzen noch einmal reindrehen. Aber jetzt ist alles zusammen und wartet auf die Probefahrt.
mal ne Frage,
warum wolltest du die erneuern? Diese Schrauben kannst du ja nur mit einem geraden 12-Kant Ringschlüssel bewegen, da tendiert die Möglichkeit etwas am Kopf zu vermurksen gegen -Null-. Das es die in länger gibt, mit Federring, hab ich bis jetzt noch gar nicht gewusst. Ich dreh seit über 30 Jahren diese Schrauben raus und wieder rein, halt immer wenn es etwas zu schräubeln gibt.
In Sachen -Filzring- poste ich bei Gelegenheit eine nette geschichte aus dem Leben.
gruss peter
Zitat:
Zitat von
R 110 ES Peter
... Das es die in länger gibt, mit Federring, hab ich bis jetzt noch gar nicht gewusst...
Die gab es so lange, bis die Maschinenbauwelt endlich eingesehen hat, dass Federringe als Schraubensichrung nicht taugen; das war bei BMW 1981.
Nach meinem Kenntnisstand gab es Schrauben mit 14mm Länge, die mit Federring verbaut wurden. Später hat man dann 13,8 mm ohne Federring genommen. Mein Vorbesitzer hat wohl Schraubensicherung verwendet, die total fest in den Gewindegängen saß. Da ich nicht alles freikratzen wollte, habe ich neue Schrauben bestellt, die jetzt in die Reserve wandern. Eigentlich werden sie trocken ohne Kleber mit Drehmoment eingedreht. Drehmoment habe ich mangels passendem Werkzeug aus dem Handgelenk geholt. Hat bisher immer gehalten.
Bernhard
Zitat:
Zitat von
90S Q Treiber
Hallo Kai,
wenn du den hinteren Motorhaltebolzen ziehst kannst du den Motor um den vorderen Bolzen drehen und dann bekommt man das Getriebe auch raus ohne die Schwinge zu demontieren. Habe ich selbst praktiziert in Ermangelung einer geeigneten Nuss zum Ausbau der Schwinge.
Das ist bei der R45 auch so, gerade gemacht klappt prima.:hurra:
Gruß Klaus
Mir stellt sich die Frage wie sich 0,2 mm auswirken? Kann man nicht einfach die Scheiben weglassen?
Zur Erleuchtung ;)
Schrauben der Kardanwelle mit Federring M 8x1x14,5.
Ab I/1983 ohne M 8x1x13.
Zitat:
Zitat von
MM
Jau genau so ist das, wenn eine Verbindung, dazu noch rotierend, nicht fest gezogen ist, bewirkt ein Federring null.
Darum ohne Federring und fest gezogen ist die beste Voraussetzung für lange Lebensdauer und gute Verbindung.
Bei der Kardanwelle kommen auch nur geringe Temperaturschwankungen auf, somit sind keine Materialschwankungen (Ausdehnungen) zu erwarten.
Also Federring weg und bestenfalls eine Unterlegscheibe drunter die Materialabtrag beim fest ziehen verhindert.
Mit Gruß Klaus
meine bescheidene Erfahrung:
Federring: No
U-Scheibe: No
Materialabtrag: einfach nicht länger drüber nachdenken (tendiert faktisch gegen Null)
M8x13 Schrauben kaufen (die machen einen nun wirklich nicht arm), eindrehen, fest ziehen, und gut ist. Diese Schrauben haben Feingewinde, und kommen somit ohne zusätzliche Sicherung aus.
Man braucht auch keinen Drehmo-Schlüssel. Ein einfacher gerader 12-Kant Ringschlüssel genügt. 1. Gang rein, nach unten drücken bis es ein bisschen in der Hand -weh macht- fertig.
Gang raus, um 90 Grad weiter drehen, und die nächste Schraube festziehen, und so weiter.
Wer hier mit dem -Fuss- arbeitet gehört mit einer Stösselstange verprügelt :D
gruss peter
