AW: R100R startet nicht - Anlasser klackt nur einmal
Hallo zusammen!
Heute morgen mal mit meinem Nachbarn den Anlasser an 12 V angeschlossen, um nach dieser Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=B2zU...ature=youtu.be) zu testen.
Leider wird nur das Zahnrad in die entsprechende Position bewegt, von einer Drehung fehlt jede Spur. Das Ganze seht ihr hier:
https://youtu.be/ANMxYM_od8M
Dazu die Bilder im Anhang.
Micha
Zitat:
Zitat von
micha.bleecker
Hallo!
Auf deinem Video betätigst du auch nur den Magnetschalter und nicht den Anlasser Motor! Du musst dein überbrückungskabel an den M8 Anschluss legen, wo Batterieplus anliegt und eine Brücke zum Kabelschuhkontakt herstellen! Jetzt ist er aber auseinander! Säubern, fetten und wieder zusammen bauen und nochmal testen!
? Magnete abgefallen, würde ich sagen?!
https://www.fernreiseteile.de/
Zu fairen Konditionen einen Neuen von hier?!
Hallo Jürgen,
hätte ich auch mal dazuschreiben können, aber das haben wir auch gemacht. Leider ohne Erfolg.
Micha
Nächster Beitrag, hier stand Quatsch
Hab Quatsch geschrieben - hast ja ein Bild eingestellt. Magnete sind OK!!
Wenn der Anlasser rausrückt, aber der Motor nicht dreht, dann könnte der Magnetschalter defekt sein.
Nimm man den Anlasser und verbinde der anderen, inneren Anschluß des Magnetschalters mit Plus: Dreht dann der Anlasser, dann ist der Magnetschalter defekt.
Ansonsten muss der Motor/Rotor geprüft werden.
Noch eine Frage: Kannst du den Rotor drehen?
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Das werde ich später noch mal versuchen. Ansonsten: ja, der Rotor lässt sich drehen!
