AW: Grünes Neutrallämpchen leuchtet beim Ziehen der Kupplung
Zitat:
Zitat von
Porten
Bist du dir sicher das Licht und Anlasser Relais so wie es auf dem Bild zu sehen ist richtig ist gekennzeichnet ist?
So kenne ich das von anderen Monos. Ansonsten musst du die Kabelfarben checken: Das Lichtrelais hat ein grün-violettes und gelb-schwarzes Kabel, das Starter ein blau-gelbes und ein braun-gelbes Kabel.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Ich checke, danke dir
da du NIE weisst, ob nicht schon mal jemand daran geschraubt hat, MUSS immer der Steckplatz geprüft werden. Die Anschlüsse lassen sich ja am Rahmen ändern. Anbei "mein" Referenzbild mit Zuordnung Kabel zum Relais.
Anhang 287371
WICHTIG: NIE einfach nur ein Relais einstecken, ohne zu prüfen, ob es richtig steckt. KURZSCHLUSSGEFAHR!!!
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Anhang 287371
Genauao wie du beschrieben hast ist es bei mir,.das gelbe schwarze Kabel inkl Rest der Kabel sind dort an dem silbernen Relais zu sehen also muss das neu.
Also Licht Relais und das hintere mit der Schürze oben drauf ist das Anlasser Relais, OK.
