AW: Aufruf: Rundluftfilter
Hallo Berthold,
das habe ich auch gesehen; mag sein, dass man aktuell das /5 Motorschild entspr. vergrößert hat. Die alten Schilder sind ~ 23 mm hoch. Die der / 6 u. der /7 ~ 32 mm. Werde bei Gelegenheit mal in meinen Fundus nachschauen u. ein paar Vergleichsfotos einstellen.
Ewald
So, der erste Schritt ist geschafft. Wer mag, kann mir da mal dazu Rückmeldung geben.
Was ich noch benötige: Ich würde gerne für 800, 1000 und BBK eine gewisse Grundkonfiguration mitgeben. Ich denke da vor allem an die Vergaserbestückung. Ich weiss, dass es dazu schonmal Hinweise gab - wäre dennoch nett, wenn man sie mir hier ggf. nochmals bzw. als Link zukommen lassen würde.
Gruss Hans
was m.E. noch in diesen DB-Eintrag müsste, wäre
der Hinweis auf eine dann fällige andere Bedüsung...
Ich fang mal an: (M)Ein GS-Motor, Bj. 91 wurde von mir aus ästhetischen
Gründen, wie auch wg. der fluffigen Geräuschkulisse auf Rulufi umgebaut.
Sah klasse aus, lief aber nur 130 Km/h. Die Gaser waren zu "eng" mit einer 150er
Hauptdüse (?) bestückt. Der Wechsel auf eine 170er HD brachte mir nach
kurzer Verzweiflung wieder das Grinsen ins Gesicht...
Ich meine, hier schon mehrfach ähnliche Erlebnisse gelesen zu haben.
Zitat:
Zitat von
jörge
Ich fang mal an: (M)Ein GS-Motor, Bj. 91 wurde von mir aus ästhetischen,
wie auch wg. der fluffigen Geräuschkulisse auf Rulufi umgebaut. Sah klasse
Genau so etwas suche ich. Ist deiner ein 1.000er Motor? 40er Vergaser? Ich kenne leider die Abhängigkeiten gar nicht (bin ja so'n Normalo).
Fragen über Fragen ...
170er HD in 40er Vergaser ist korrekt für das gelochte Gehäuse. :fuenfe:
PS: LLD kann bleiben (45).
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Tach Hans,
Wer ist schon normal?! :D
Yo, ist ein 1000er. War zu diesem Zeitpunkt noch absolut original.
Gaser sind 40er Bings. Die LLD wurde dann in der weiteren Karriere
des Motors (Doppelzündung, Verdichtung 10,3) von 45 auf 50
geändert.
Der technische Hintergrund müsste dieser sein: Aufgrund der höheren
Luftdurchlässigkeit (des Rulufis) sinkt der Unterdruck im Ansaugtrakt.
Dadurch dann auch die Spritmenge, die durch die Düsen "gezogen" wird.
Abhilfe sind dann besagte größere Düsen... De Verbrauch dürfte sich aber
nicht wesentlich ändern. Gänzlich offene Gaser müssten demnach noch
"fetter" (noch größere Düsen) haben, um in diesem Umfeld funktionieren
zu können. Aber da fehlt mir die Erfahrung.
Dietmar (BOT), der alte Knütterkopp, kennt sich da aber bestens aus... :D
Hallo Ewald,
Zitat:
Zitat von
RQ75/5
Hallo Berthold,
Ewald
jetzt habe ich es auch verstanden. Du meinst die Schilder auf denen z.B. R 60/5 draufsteht so wie bei meiner R 80/5 :gfreu:
Da kann ich bei mir auch mal schauen, ich habe auch /5 und spätere Deckel bei mir liegen.
Berthold
Zitat:
Zitat von
MM
Zitat:
Zitat von
jörge
Tach Hans,
geändert.
16 oder 24 Loch?
Ich lass nicht locker ...
Zitat:
Zitat von
hg_filder
16 oder 24 Loch?
Keins von beiden...
Langlöcher!
:D
Zitat:
Zitat von
jörge
Keins von beiden...
Langlöcher!
:D
ok ....
Hans, der fantasielose Zeitgenosse
