AW: Kung Long Batterie 10 Jahre
Zitat:
Zitat von
BlueThunder
Manche Menschen erwarten Toleranz von anderen, möchten aber auch punktgenau und tagesaktuell nur über ihre speziellen Probleme Aufklärung und sachdienliche Informationen erhalten, ohne selbst den Finger krumm machen zu müssen.
Sollte dann die Bartwickelmaschine wegen des 348. Kung Long - Freds und des 634. 20W50 - Freds im Keller anfangen zu rattern, dann gibt man sich gerne pikiert und beklagt die unglaubliche Intoleranz im Forum, ohne sich selbst zu hinterfragen, ob diese Reaktionen vielleicht von einem selber hervorgerufen wurden.
Lustig ist das Forenleben!:lautlachen
Edit singt gerade noch ein Lied. Der Text geht so:
"Die Menschen sind schlecht.
Jeder denkt nur an sich,
nur ich denk' an mich."
Das Leben ist eines der schwersten.
Zitat:
Zitat von
Similaun
Ich verstehe aus dem Forum entfernt zu werden.
Viele Grüsse Heinz
Dieser Satz bedeutet was und richtet sich an wen?
Dass das Thema wiederholt erörtert wurde, war mir im Moment nicht erinnerlich. Ich dachte es könnte sinnvoll sein, zum Thema einer Langlebigkeit auf Bildung von Pb SO4 Kristallen mit zunehmender Zeit eines entladenen/teilentladenen Blei / Flüssigelektrolytakkus hinzuweisen.
VG Heinz
Zitat:
Zitat von
Similaun
VG Heinz
Es ist ganz einfach: (Kung) Long nicht zwischen- oder erhaltungsladen.
Hallo Heinz,
manchmal haben halt auch die Faulenzer und Ignoranten Recht... :pfeif:
Wenn Du aus Vergesslichkeit und Faulheit das Mopped einfach mal nen Winter vergißt und dann merkst, dass das bei den Geldingern gar keinen Unterschied macht, dann lässt du es einfach mit dem Aufwand. Ganz unabhängig von Sulfatierung und dem ganzen elektrischen "Gelersch" .. :D:D:D
Das hat oft auch weniger mit Wissen, sondern eher mit Erfahrung zu tun und kommt der grundmenschlichen Trägheit entgegen. :D
Also mach Dir nix aus den Kommentaren und spar die Zeit im Winter für schönere Dinge!
Bleib locker, ich frag auch gerne mal kurz nach bevor ich die Suchfunktion starte und mich durch endlose Beiträge wühle.
Zitat:
Zitat von
Similaun
VG Heinz
drum ja auch mein Hinweis mit dem Stern* in meinem Beitrag - die meisten hier wissen, dass ich ein Verfechter dafür bin, die Teile einfach in Ruhe zu lassen. Das mit den Kristallen wird immer wieder von der Herstellern der Ladegeräte angepriesen. Nur, dass ich das im realen Leben noch nie gesehen habe. Wenn du davon Bilder eigene hast: Immer her damit.
Teilekunde Batterie: Nutzung, Ladung und Lagerung
Ein Thema ist, dass meiner Meinung nach die Mehrheit hier gar keinen Nassakku mehr fährt, d.h. nicht relevant. Ausserdem bin ich der Meinung, dass die Kristallbildung an den Platten nur dann anhaften, wenn der Akku ruhig steht, sprich im stationärem Betrieb ist. Undere Kisten rappeln aber wunderbar, so dass sich ggf. entstehende Krsitalle alleine vom Fahren schon abfallen müssten.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Das ist aber eine gewagte These!
Bilder habe ich keine. Als Maschinenbauer mit begrenzten Kenntnissen der Chemie plappere ich lediglich Lehrmeinung, hinterlegt mit eigenen Erfahrungen nach.
Seit 19 Jahren Besitzer eines SL 500 der BR R230 mit separatem 70Ah Akku für die Komfortelektronik und User eines entspr. Forums wird die lebensdauer dieses Akkus oft diskutiert. Und zwar geht es um die Lebensdauer dieses Akkus. So hält meiner neben dem 36 Ah Starter-Akku über 10 Jahre während andere ber. nach 3-5 Jahren den Geist aufgeben. Unterschied der "Akku-Pflege" ist der Ladezustand. Während meiner und andere mit langer Lebensdauer während der Ruhephase an ein CTEK-Ladeerhaltungsgerät angeschlossen sind, sind die mit kurzer Lebensdauer dieses nicht. Ausserhalb hausend sind wir auf eigene Mobilität angewiesen, weshalb ich auch deshalb auf guten Ladezustand der Akkus achte. Wie schon erwähnt, haben unsere Akkus eine hohe Lebenserwartung,auch im Sinne der Nachhaltigkeit.
Inwieweit "Rüttelei" die Bildung großer, die Kapazität und Lebensdauer mindernde Pb SO4-Kristalle beeinflußt entzieht sich meiner Kenntnis. Zumindest wird die Auflösung kleinerer Kristalle durch Ladeprogramme von der Geräteindustrie werbemäßig aufgegriffen.
VG Heinz
Zitat:
Zitat von
Dirk
OK, ich gebe dir Recht im Fall des von dir markierten Textes.
Hier ein z.B. Text z.B. aus Wiki, der letzte Absatz ist interessant:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sulfat..._(Akkumulator)
Wer also mir einen Akku zeigt, der nachweislich daran defekt gegangen ist - ich würde es dann in die DB aufnehmen.
Zitat:
Zitat von
Similaun
VG Heinz
Hier hat doch der Hans dazu geschrieben, dass das nicht nachladen oder an die Erhaltungsladerei hängen nur für Batterien gilt an denen KEINE Elektrischen Verbraucher angeschlossen sind.
Was ja wohl bei dir nicht der Fall ist.
