AW: Leerlaufprobleme, oder: ein wenig gehofft hatte ich schon...
Benzinfilter würde ich garnicht erst anbauen. Die hat ja ihre Filter im Tank. Und wenn der rechte Benzinfilter leer war, dann ist das nicht damit behoben, alles rauszureißen und durch Neue zu ersetzen. Benzinhähne ab und die Siebe im Tank reinigen. Ich hoffe mal, dass Du das vorher gemacht hattest.
Pit
Ja ja habe ich auch gemacht , und keine Filter angebaut .
Benzinhähne ( filter ) waren sauber , nur die scheiss dinger liefen nicht voll . Ich halte auch nix von solchen filtern .
dann hab ich Dich wohl falsch verstanden, denn ich dachte, Du hättest neue Benzinfilter angebaut. (Nicht im Tank die).
Pit
Nee nee , aber kannste mal sehen was es für sachen gibt .
Hatte auch an alles gedacht mit undichtigkeit der Zerstäuber alles i. o. Habe es schon aufgegeben bis mir das aufviel mit den filtern.
Na ja ist ja alles gutgegangen
Jaja, meist die kleinen Sachen im Leben, die man garnicht vermutet.
Aber die Freude ist dann umso größer, wenn man den Fehler dann doch gefunden hat.
Pit
Die Buchsen dreh ich im Verschleissfall aus Stahl, das überlebt den Rest des Moppeds :D
Hallo hubi,
aber ne Drehbank hat halt nicht jeder.
Hast du zufällig eine Bemassung der Dinger (ich hasse die CH-Tastatur, man kan kein "scharfes S" schreiben :schimpf:)?
Innen 3,2, aussen 5,2, Länge 4 mm
Zitat:
Zitat von
traebbe
Hallo Joachim
Kannst ein paar von mir haben....ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß :bitte: :D
