AW: Zeigt mal Eure "Entblätterten"
Bei der Wahl der Endkappe sind keine Grenzen gesetzt :D
Anhang 336655
grüße Guido
Also bei meiner GS blubbert da seit längerer Zeit ein Arrows mit Y-Rohr gemächlich vor sich hin :D
Zitat:
Zitat von
MartinA-GS
Hallo Marcel,
und ich hab Teile eines Edelstahlgeländers genommen. Also einen 45° oder 90° Bogen,
An meinem ESD sind es Anschweißbögen, für Rohrleitungen, aus Edelstahl. Die gibt es in verschiedenen Ø und Winkeln.
Perfekt 👌🏼 ihr habt mich erleuchtet
danke
Ist der RR Auspuff eigentlich auch innen aus Edelstahl? Würde den gern umschweißen lassen um ihn höher zu legen. Frage ist nur, ob ich da den alten mit 20 Wintern auf dem Buckel oder lieber gleich einen "neuen" gebrauchten nehmen soll. Hat jemand das Innenmaß von dem Bund, der übersteht?
Anhang 338228
Bei meinem sinds 104,2 mm, an 3 Stellen gemessen.
Gruß Manne
Zitat:
Zitat von
remsper
Anhang 338228
Zitat:
Zitat von
boxi 51
Gruß Manne
Hallo Manne,
danke für die Info. Dann müsste ein Konus mit 100mm reinpassen, der sollte sich dann auf 40mm verjüngen. Diese Seite gefunden, da gibts alle möglichen Formen Kegeln für Katalysatoren (quality-tuning.eu)
mal ein bisschen gefotoshopped, das wird eine schwierige Entscheidung ;) eigentlich wollte ich einen Konus, aber die asymmetrischen / Abgang nach unten haben was.
Nach den Bilder die ich gesehen habe scheint das Innenleben zu rosten, dürfte also besser sein, einen neuen ESD zu nehmen.
Anhang 338253Anhang 338262
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber kann es sein, dass der hintere Deckel NICHT aus Edelstahl ist? Kann das jemand bestätigen?
Werner
Zitat:
Zitat von
remsper
Danke für den Link, könnte ja mal interessant werden. Beim ug. Text allerdings mußte ich das erst mal für mich laut vorlesen, bevor ich dahinter kam:
:lautlachen1:
Zitat:
Zitat von
ISDT79
Werner
Ja;)
