Zitat von
hucke
Wie geschrieben . Eingestellt ist alles . Das hat alles nichts gebracht .Neue Nadel und Düse sind drin. Ohne jetzt Teileweitwurf zu betreiben.
Meine Überlegungen sind jetzt :
Vergaser Dichtungen erneuern -> auf jeden Fall alle!
Motorrad einmal mit einem Abgastester prüfen -> Wäre ein Ansatz
Da die BMW zwischen total ruhiger und flotterer Fahrweise im Verbrauch nicht stark zulegt, vermute ich einen zu hohen Verbrauch bei wenig Gas.
Die Frage ist jetzt welche Teile im System dafür zuständig sind.
-> Gemischregulierschraube 1. Drittel und Nadel, Nadeldüse 2.Drittel
Noch eine Frage wäre der Schwimmerstand und das Gewicht der Schwimmer selber. Siffen tun die Vergaser jedenfalls nicht . -> so lassen
Sind die Überlegungen ein Ansatz oder eher nicht?
Ja, wenn Du nach Entfernung des SLS eingestellt hast und die V- Einstellung auch mit heissem Motor feinjustiert hast!
Schöne Grüße
