Dichtring 4 Gang Getriebe
es gibt einen Dichtring auf der Schaltwelle vom 4 Gang Getriebe. Nach Katalog hat dieser Dichtring 24x7x15,7mm Abmessung. Die Welle ist allerdings nur 15mm, paßt theoretisch nicht. Die weitere Frage ist, ist der Dichtring einseitig oder 2 seitig dichtend?
AW: Dichtring 4 Gang Getriebe
Hallo Walter,
ich habe den auch mal ersetzt. So viel ich mich erinnern kann passt der im Katalog angegebene Wellendichtring 23 11 1 006 124 der hat den ursprünglichen 23 11 1 006 280 ersetzt.
Wenn ich mich richtig erinnere war beim mir ein Dichtring mit 16mm Innendurchmesser verbaut. Bist du dir sicher, dass die Welle 15mm hat (Brille? :&&&:)
Am Wochenende kann ich mal schauen ob in dem Gehäuse was ich daheim habe noch etwas steckt und wie das aussieht.
Berthold
Zitat:
Zitat von
BerthelWagner
Hallo Walter,
Berthold
Nach ETK sind es 15,7mm was mich stutzig gemacht hat. Brille ist extra neu.
Anhang 204762
Zitat:
Zitat von
Q-Michael
Bin gerade dabei 4 Getriebe am zusammensetzten. Da will ich etwas sparen gegenüber dem ETK Preis.
Tja, da hilft auch keine neue Brille.
Ich kann wie gesagt frühestens am Samstag schauen.
Berthold
Zitat:
Zitat von
BerthelWagner
Berthold
leider hat Leblang auch kein Dichtring, zum Nachmessen, da gehabt.
Die 4 Gang Getriebe sind noch der echte Maschinenbau.
Anhang 204789
Feder als Schmiedestück.
Ich habe einen 15er verbaut, dann war's dicht.
auf der Schieblehre lese ich 15,0mm ohne Brille.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
.......Die Welle ist allerdings nur 15mm, ...........
Zitat:
Zitat von
Q-Michael
sacht he doch
es fehlt der Icon auf der rechten Seite wo man sich selbst mit dem Hammer auf den Kopf haut..
