AW: BMW R75/6 mit SR Powerkit
Auch ich habe 36er Dello's an der 75,
Anhang 198255 --funzt super mit dieser Ausstattung !
Gebohrtes Gehäuse + Runder K+N !!
gruss jörg
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Hallo Wolfgang,
ist dass, was du vor hast, nicht kontraproduktiv zu dem was du erreichen willst? Offene Trichter werden doch eigentlich verwendet um den Motoren mehr Luft bei höheren Drehzahlen zu verschaffen!? Ob du dadurch einen besseren Durchzug erreichst, kann ich mir nicht vorstellen. :nixw: Ein besserer Durchzug unten rum wird z.B. durch einen größeren Luftfilterkasten erreicht.
Da gebe ich dir Recht. Dafür habe ich ja den Powerkit.
Ich gehe davon aus, dass der Zuwachs an Drehmoment nicht durch die offenen Vergaser kaputt gemacht wird.
Wenndu meinst dass dies der Fall ist, dann lass ich es sein.
Wolfgang
hallo Leute,
habe mir zum Feste zwei Pannemann-Umbau-Vergaser mit Bronze-Schieber geschenkt, und nun kann ich beim Starten mind. 30 Meter auf dem H-Rad fahren.
bin total begeistert und mein BMW-Kumpel
ist geschockt,
herman
