Zündschloss, Schalter Heizgriffe Warnblink R100R aus 92
Hallo Gemeinde,
Ich wünsche Euch allen schöne Feiertage gehabt zu haben. )(-:
Aber nun genug der "Förmlichkeiten", jetzt komme n die wichtigen Fragen.
Ich wollte vorhin die Verkleidung der Instrumente ausbauen um sie einwenig schön zu machen. Bis zum Zündschloss den Schaltern für Heizgriffe bin ich gekommen.
Der Schalter für die Heizgriffe ist mir auseinandergeflogen. Kann man aber wieder zusamme bauen.
Nun die Frage.
- Wie bekommt man das Zündschloss raus, ohne es zu killen
- Wie lässt sich der Schalter der Heizgriffe demontieren. Muss man den auch total ausei andernrhmrn.
Viele Dank für die Hilfe.
LG Axel
AW: Zündschloss, Schalter Heizgriffe Warnblink R100R aus 92
Moin Axel,
ich kenne mich mit der R100R nicht aus, aber ich glaube das sind diese Schalter
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...74#61311459234
falls nicht korrigiert mich gerne
Bei diesen Schaltern musst Du nach dem Abnehmen der Kappe nur die weißen Klemmen, Rastnasen oder wie man das nennt
(auf dem Bild links und rechts beim oberen bzw. unteren Schalter) ein wenig mit einem Schraubendreher zum Schaltergehäuse hin eindrücken - dann kannst Du den Schalter nach vorne raus ziehen
(das geht natürlich auch ohne die Kappe vorher zu entfernen - dann natürlich von hinten,,,)
Der Schalter schnappt nur im Rahmen ein.
siehe auch hier (ist zwar 4V, aber die Schalter sind doch die gesuchten, oder...)
https://www.powerboxer.de/armaturen-...chtung-f1100gs
Beim Zündschloss muss ich raten...
wenn ich mir diese Bilder hier ansehe ist das dann genau so befestigt...
http://www.boxer-gummikuh.de/de/copy...lever-depot-yj
Zündschloß: Beschriftungsfeld sorgsam abgehebeln (drei Nasen). Wenn alt, wird es brechen - gleich vorab ein neues besorgen. Zündschloß hat dann zwei Rastnasen. Mit einem dünnen Schraubendreher eindrücken und Schloß nach unten herausziehen.
Schalter: von untern die Nasen eindrücken, gleichzeitig von aussen den Schalter nach innen drücken.
Hallo Axel,
vielleicht hilft dir das weiter.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
So wie du es befürchtest hast.... 2 von 3 Nasen sind weg.
Wo bekommt man die Teile her?
Gruss Axel
Hallo Axel, brauchst Du noch einen Schalter? Den könntest Du dir morgen abholen.
Zitat:
Zitat von
quax_flieger
Gruss Axel
Bei BMW direkt.
Die Blende am Zündschloß mit Beschriftung kostet bei BMW ca. 7€ wenn ich recht erinnere
Zitat:
Zitat von
Otti
Danke für die Tips.
Otti, falls mir ein Schalter den Abgang macht, melde ich micht....
LG Axel
Gute Nacht
