Gibt alles zu schon bei uns im Shop :D
Druckbare Version
Teile für den Umbau sind heute gekommen, altes Gedöns schon ab, morgen wird montiert....super Arbeit Manuel! )(-:
Mark
Hier das Ergebnis..
Anhang 205754
Anhang 205755
Auch wenn die Kupplung vorher schon relativ leicht zu betätigen war, merke ich nach drei Stunden Landstrasse und Wirtschaftswege einen Unterschied....
Frohes Eiersuchen noch
Mark
Hallo Manuel,
steht auf dem Schlauch, wie wird das Ding befestigt? Klemmt sich das Reib- oder Formschlüssig auf den Bund fürs Gummi?
Muss das Getriebe raus für die Erstmontage?
Mach doch mal bitte ein Foto von dem Nehmer von der Unterseite.
Dirk
Der Zylinder klemmt sich formschlüssig auf den Bund.
Dafür muss nichts ausgebaut werden.
Den Alten Hebel ausbauen, dann den Zylinder einbauen und anschliessen, fertig.
....vor dem montieren Befüllen war für mich deutlich einfacher....
Anhang 205807
Anhang 205808
Bitte schön😉
Danke Balta!
Ich hab noch mal ne Frage zu dem Tema. Kommt der Gummi des Kolbens mit dem Getriebeöl zurecht? das Öl müsste ja von der Seite des Kolbens an dessen Gummi kommen?
Grüße,
Gerald
http://enduroboxer.blogspot.com/2010...u-bewegen.html
Wie Du oben erkennen kannst, fahre ich den Kupplungsnehmer schon seit ca neun Jahren und er hat mein Getriebeöl bis dato immer vertragen.
Spaß bei seite. Natürlich weiß ich was für ein Öl in das Getriebe kommt. Außerdem ist mir bekannt mit was die Kupplung arbeitet. DOT 4 - DOT 5.1
Mit diesen Informationen kann ich mich bei meinen Dichtungslieferanten auf die Suche nach einem guten Gummi machen.
Gruß Manuel
