AW: BMW R69 Rahmen und R65 Monolever BJ91 Motor Kabelbaum
Ich würde wie folgt vorgehen: Ausgehend, welches Cockpit verwendet wird, den dazugehörenden Kabelbaum besorgen und den Rest anpassen. Ungeachtet dessen kann man auch ohne Probleme eine kontaktlose Zündung in einem Kabelbaum integrieren, der für Kontaktzündung vorgesehen war. Bei Bedarf melden.
Eine - noch unfertige und ungeprüfte - Übersicht an Kabelbäumen: LINK
Zitat:
Zitat von
blueshark
Wie siehts mit den Zündspulen aus, kann ich hier die alten behalten oder sollte ich hier neue kaufen?
Ich gehe mal davon aus, das dein alter Motor eine Kontaktzündung hatte. Der neue wird eine kontaklose Zündung haben. Damit kannst du die alten Zündspulen nicht mehr nehmen. Entweder auf die Doppelzündspule gehen oder auf die Einzelspulen, aber mit Kennung TCI.
also bevor der blaue hai nicht verrät was da vorher für ein motor drinne war ist alles spekulatius.:pfeif: obwohl, analoger drehzahlmesser...trotzdem...
naja, jeder wie er möchte.
Pit
Hallo zusammen, danke für die Antworten.
Bei mir dauert es immer bis ich wieder Zeit habe zu antworten.
In dem Gespann war bisher ein 50/5 Motor Bj 74 eingebaut. Der lief auch, war aber schon etwas ausgelutscht. Der R 65 Motor war eine Gelegenheit.
Ich habe auch schon neue Armaturen drauf. D.h. Tacho und
Drehzahlmesser außerhalb der Lampe und getrennt.
Mit dem neuen Motor werde ich mit Sicherheit einen digitalen Drehzahlmesser brauchen.
Wenn ihr Vorschläge habt bin ich dankbar.
Servus Erminold
Dann gibt es folgendes zu beachten:
a. der R65 Motor baut vorn unten länger, könnte Schwierigkeiten mit der Schwinge geben.
b. das Getriebe wird nicht zur Kupplung passen, also entweder den R65 Motor auf schwere Kupplung umbauen oder ein anderes Getriebe verwenden.
c. die Elektrik ist in vielen Punkten anders, würde gleich kompl. auf Mono Verkabelung umbauen, die Zündspulen müssen auch getauchst werden.
d. ich würde es lassen, habe genug Schwingen-BMWehs mit R65 Motoren gefahren, der Motor passt von seiner Charakteristik nicht in ein solches Gespann.
Ich würde den 500er wieder aufbauen und in dabei auf 60/6-800 umbauen.
der partrick hat ja schon umfassend geantwortet.
daher ist es wichtig alle infomationen vollständig anzugeben. ich war mir nicht sicher , ob da noch ein motor von vor 69 gemeint war. der vorher drin war.
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Ist den die Charakteristik eines auf "schweren Schwung umgebauten" Motors anders als bei den "alten" Modellen?
Zitat:
Zitat von
nomix111
Hallo Axel,
naja, es bleibt halt der Unterschied von Kurz- zu Langhub. Die fahren sich, wie ich selbst erfahren habe, auch wenn beide schweren Schwung haben, doch merklich anders...
Ich hab zwar keinerlei Erfahrung mit Gespannen aber ich würde mir auch so immer einen Langhuber einbauen, die haben untenrum einfach eine angenehmere Characteristik, wie ich finde.
Gruß, Kay
Hallo Kai,
klar und einleuchtend.
Die kurze KW der R65 hatte ich nicht auf dem Schirm.
Gruß, Axel
