Hallo Dirk,
welche Tanks empfiehlst du?
Im Tankbereich am Rahmen sind ja Befestigungspunkte für diverse Elektroteile. Lohnt es sich, diese zu entfernen, um so mehr Platz zu haben für ggf. einen anderen Tank? Oder sind die BMW-Tanks da 'kompatibel'?
Druckbare Version
Der R65-Tank und der Monolever-Tank passen beide ganz gut
Hallo MAG,
der Heckrahmen ist Original,der wurde gekürzt und mit einen Rohrbogen aus 18x3 S355J2(St 52-3)wieder verschweißt von mir.An den Heckrahmen wurde dann aus 2mm Alu-Blech die Grundplatte der Sitzbank angepasst.
Motor ist schwarz!Anhang 184743
Mit reichlich Bremsenreiniger, Messingbürste, Q-Tips und Geduld wurde der Motor gereinigt und von Fett und Rückständen befreit. Dann mit Vorsicht und Würth-Motorfarbe besprüht. Kann es kaum erwarten, ihn einzubauen, brauche aber noch ein paar Ersatzteile...
Ich hatte einen R65-Tank 1:1 ohne jede Änderung auf der R100R verbaut. Mit den Kabeln war es eng. Aber wenn man sie ein bisschen besser sortiert passt alles problemlos drunter.
Danach hatte ich nen Monolever-Tank. Der musst vorne an der Aufnahme geändert werden damit er passte.
Servus Christoph,
schönes Projekt, was ich mich jedoch frage: Warum lässt Du zuerst den Rahmen pulvern und machst Dir dann Gedanken über die Anbauteile. Bei den meisten anderen Tanks musst Du die Aufnahmen verändern und somit wohl auch wieder am Rahmen Änderungen durchführen. (macht das Sinn – nur eine Frage, keine Kritik!)
Habe aktuell auch eine solche Baustelle bei mir in der Werkstatt, die ich für einen Freund gebaut habe – zwei Bilder anbei.
Beste Grüße und viel Spaß und Erfolg beim Bauen, Gruß Wurzelsepp
Hallo Wurzelsepp,
die Frage ist durchaus berechtigt. Dies ist mein aller aller aller erstes Moped-Projekt ;)
ich war von vorneherein optimistisch, einen Tank zu finden, der passt und gut aussieht. Zur Not hätte ich die Halterungen für Zündunterbrecher usw abgeflext und versiegelt, dachte mir aber: lieber haben als brauchen.
nach momentanem Stand wird irgendwo versteckt eine M-box von motogadget liegen und ich werde die Original-Halterungen nicht benötigen. Aber wie gesagt.
Und so habe ich noch ein wenig Platz unter dem Tank für .... weiß ich nocht nicht ;)
Hallo Christoph,
wenn es nicht unbedingt ein BMW-Tank sein soll, hätte ich noch einen schönen Tank von einer Kawa hier liegen, mit breitem Tunnel. Falls Interesse besteht, schick ich Dir gerne ein paar Fotos, erfordert natürlich ein paar Baumaßnahmen zwecks Aufnahme.
Friedel
