AW: An Sternmutter nicht dicht
Zitat:
Zitat von
wed
Handfest ist auf jeden Fall weniger als 100Nm. Auf meinem Datenblatt von BMW ist ein Wert von 160 - 180Nm angegeben.
Gruß Wed
In meinem WHB steht "anziehen bis dicht ist", keine Drehmomentvorgabe (wie sollte man das auch messen?). Mit handfestem Anziehen habe ich das allerdings noch nie dicht bekommen. Geschätzt sind aber auch keine 100 Nm oder mehr erforderlich, eher so 40 - 60.
Ich benutze dazu einen BELZERIT-Hammer und gebe im Saures.
Habe keine Lust jetzt das bei meinem Motor los zu machen um nachzusehen und kann also daneben sein, aber muss der rechte Ring (der beim ZK) nicht genau andersherum, das heisst um 180 Grad gedreht, montiert werden?
Grüße, Ton :wink1:
Die Mutter dreht sich und braucht die glatte Seite des Rings. Würde die geschlitzte Ringseite an der Mutter anliegen, gäbe es durch den Schlitz des nicht mitdrehenden Rings einen spanabhebenden Vorgang.
Compris?
Das habe ich nicht gemeint Wed. Ich meine den Ring mit der Fase. Wenn man beide Ringe in der Hand hat, erschließt sich sehr leicht, wie die zusammengehören. Die Fase wird angedrückt, dadurch ergibt sich die Abdichtung.
Grüße, Ton :wink1:
Zitat:
Zitat von
wed
Compris?
Ich meine, dass der geschlitzte Ring zur Fixierung des Krümmers an den Zylinderkopf dient und der glatte Ring zur Abdichtung. Übrigens wurde vorhin auch als eventueller Grund der Undichtheit der nicht ganz anliegende Krümmer in der Zylinderkopfbohrung genannt. Kann ich mir nicht vorstellen, denn irgendwann wurden die Krümmerenden im Zylinderkopf nicht mehr begradigt, sondern schräg gelassen. Und die waren auch dicht.
Zitat:
Zitat von
wed
Compris?
Durchaus verstanden!
Aber wie kann ein geschlitzter Ring eine Dichtwirkung erreichen?
Und wenn die Mutter den nichtgeschlitzten Ring mitdreht, erzeugt dieser wiederum einen spanabhebenden Vorgang auf dem geschlitzten Ring!
Der zum Kopf gewandte geschlitzte Klemmring 3. wird durch den Druckring 2.und die Anschrägung so weit zusammengedrückt dass er den Krümmer außen fest umschließt (klemmt) und hier abdichtet.
Anhang 206857
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Anhang 206857
Schön zitiert, Fritz!
Wenn man alle Details in Erwägung zieht, ist es unerheblich, wie diese Ringe montiert werden.
Bei sorgfältiger Montage werden sich die Krümmer nicht lösen können und die notwendige Dichtung ist gegeben.
Ein spanabhebender Vorgang kann in jedem Fall stattfinden, möglicherweise lässt er sich dadurch verringern, dass auch hier die Gewindepaste aufgebracht wird.
Zitat:
Zitat von
Elmar
Die Mutter dreht den ungeschlitzten Ring nicht mit, sondern gleitet über dessen Rückseite. Der Ring wird durch den Konus/Kegel/Fase und wahrscheinlich auch durch den Schlitz des Klemmrings am Mitdrehen gehindert. Und wenn er sich doch mitdreht ist das auch nicht tragisch.
