AW: Ölfilterdeckel falsch montiert ??
Dann müsste man doch, wenn man den äußeren Deckel richtig herum einbaut, den
inneren Deckel weglassen können ???
Ist das Mantelrohr dafür lang genug :nixw:
Zitat:
Zitat von
BMW-Hans
Dann müsste man doch, wenn man den äußeren Deckel richtig herum einbaut, den inneren Deckel weglassen können ???
Und das Öl fließt bevor es in den weiteren Ölkreislauf kommt vor dem Filter wieder zurück in die Wanne. :pfeif:
Hans schau mal das Foto von Hans genauer an. ;)
Zitat:
Zitat von
Strassenkehrer
Tach Hans,
es gab mal Motoren mit einem runden Ölfilterdeckel (innen),
im Bild die Nr.6
Dazu gab es einen Deckel (außen) der nichts mit dem Abdichten zu tun hatte, der einfach nur eine Metallplatte war die an das Motorgehäuse geschraubt wurde, i
m Bild die Nr. 3.
Wenn dieser Deckel dem Vorbesitzer abhanden gekommen ist, hat er vielleicht den"neueren" Deckel verbaut, weil der aber in der Normaleinbaulage nicht passt, hat er ihn einfach verkehrtherum angeschraubt.
ich würde den Deckel abschrauben dann weißt du mehr.
Ich weiß allerdings weder für welche Modelle noch, für welche Baujahre dieser Aufbau gilt.
Gruß Ingo
Si,
genau daran hatte ich gedacht.
Zitat:
Zitat von
BMW-Hans
Zitat:
Zitat von
Strassenkehrer
Ich denke auch, dass das nicht funktioniert. Auch die Abdichtung am Filter könnte Theater machen. [Das Nachfolgende ist flasch: Muss /5 und /6 heissen] Wobei ich der Meinung bin, dass das nur bei /5 Motoren verbaut war. Da der Motor ein /6 sein soll, sollte man mal die Motornummer gegenchecken.
Ok, kapiert. Wenn das ginge, hätte es der andere Schrauber wohl gemacht.
Bitte poste hier mal, wie es ausgegangen ist, das würde mich wirklich interessieren. Am besten mit Photo.
Viel Erfolg wünscht dir...
Ingo
Zitat:
Zitat von
hg_filder
:---) Bei /6 auch.
Zitat:
Zitat von
Strassenkehrer
Ich weiß allerdings weder für welche Modelle noch, für welche Baujahre dieser Aufbau gilt...
Zitat:
Zitat von
BMW-Hans
Zitat:
Zitat von
Strassenkehrer
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Zitat:
Zitat von
hg_filder
...Wobei ich der Meinung bin, dass das nur bei /5 Motoren verbaut war. ...
Zitat:
Zitat von
MKM900
Was möchtest du uns sagen????(
Zitat:
Zitat von
gb500
:---) Bei /6 auch.
Siehe: :db:
Die alte Konstruktion lässt sich nur ersetzen, wenn man den Teilesatz 12 kpl. verwendet.
Anhang 196948
