Keine Ahnung, welches Mittel die Dinger nicht ergrauen lässt, es scheint mit der zinkhaltigen Legierung der Deckel zu tun zu haben. Ich lege sie immer mit ins Bad und anschließend halt kurz mit 000-Stahlwolle drüber.
Druckbare Version
Hallo Uwe,
verwendest Du den Einhäng-Korb aus Edelstahl ? Der ist enorm wichtig !
Das Vergrauen der Schw.-kammerdeckel kann man durch geringe Badtemperaturen veringern. Allerdings sind bei solchen Legierungen die meisten Reinigungsmittel der Industrie fehl am Platz. Diese Art von Spritzguss wird schon lange nicht mehr verwendet (und gereinigt).
Hallo Andreas,
der Hinweis "Keine Chance", gerade von Dir, ist enorm hilfreich. Herzlichen Dank!
Nach dem Entnehmen aus dem Bad stellte ich leider fest, dass die Schwimmerkammern nicht enden wollenden Abrieb produzieren, selbst wenn man mit den Fingern daran rubbelt :(.
Der Edelstahl-"Fritteusen"-Korb ist selbstverständlich im Einsatz! Seine Verwendung ist lt. Betriebsanleitung vorgeschrieben, worüber man sich nicht hinweg setzen sollte.
Für andere Zwecke betrieb ich früher schon mal ein US-Gerät, auch hierbei nur "mit" :D!
Beste Grüße, Uwe
Neue Frage: Woran erkennt man, dass der Reiniger in solch einem Bad erschöpft ist?
Beste Grüße, Uwe
Nach alledem, wie sich die Schwimmerkammern in der EM404-Lösung verhielten und sich beim Abschrubben mit der 000-Stahlwolle anfühlten, möchte ich wetten, dass sie aus Zink bestehen. Dies bedeutet, dass ein saurer Reiniger hier fehl am Platz ist! Auch der Tickopur TR3 hat laut Sicherheitsdatenblatt selbst in lediglich 1%-iger Lösung einen pH von 3 und befindet sich damit deutlich im sauren Bereich.
Morgen beschalle ich die Schwimmerkammern eines dritten Vergaserpaares mit einem Spritzer Geschirrspülmittel für die Handwäsche, welches einen neutralen oder höchstens leicht sauren pH (~5,5) hat. Mal sehen, was passiert!
Beste Grüße, Uwe
Hi Uwe,
probier's mit KALTER Reinigungslösung - und vorher Gut degasen !
hat jemand Erfahrung mit diesem hier:
http://www.ebay.de/itm/310703821884?...84.m1423.l2649
Soll ohne Ultraschall funktionieren,
Gruß, Ekki
Das scheint eine ähnliche Mixtur wie das sagenhafte Yamaha ME-3 zu sein, welches aber
schon vor Jahren wegen toxischer Eigenschaften verboten wurde.
Hallo ,
ich kram den alten Fred nochmal raus ...
ich hatte versucht mir mir ticopur zu besorgen, gibt's aber so ohne weiteres nicht in Norwegen , bestellen geht , ist aber ein Haufen papirarbeit und kostet am Ende 100€ die Flasche ...
daher weiter mit Hausmitteln versucht....
vorgestern war ich wiedermal beim jährlichen beschallen und diesmal hatte ich auf 8 l Wasser 4-5 Esslöffel Zitronensaft und einen guten Spritzer spüli, ca 75-80 Grad warm und 2 Stunden im Bad mit 4x wenden...
hier das Resultat
Anhang 143760Anhang 143761Anhang 143762
Gruß)(-:
christian
also ich könnte mir ja glatt vorstellen, daß sich DAS Problem auf dem privaten Versandweg forumsintern lösen ließe. Nicht West- sondern Südpaket sozusagen. Und wenns nicht ganz eilig ist: Ende Mai bin ich noch mal im Jostedal, könnte mit Blick auf die Portokosten interessant sein. Weiteres bei Bedarf per PN.
Grüße,
Jörg.
