Vielen Dank, guter Tip, vereinfacht die Sache.
Druckbare Version
Servus liebe Q-Treiber
Danke für die zahlreichen Hilfs- und Teile-angebote bisher,
hier wie gewünscht ein ein Bild von dem Malheur.
Und ihr hattet recht, das Gewinde ist ein furz-normales M8 Rechtsgewinde, der dünne Teil mit dem Gewinde ist 3,6 Zentimeter lang, und etwas zu kurz. Über 4 cm wäre ideal, andererseits hat es so auch 8 Jahre gehalten.
Merci, Philip
Anhang 118474
Anhang 118475
Anhang 118476
das sind die serienmäßigen (kurzen) Lenkerspiegel für die hohen Lenker.
Die Teilenummer ist 51161453078, die Gewindelänge ist M8x40mm. Es gibt auch noch längere Spiegel für den Normallenker.
Hallo Philip,
ich habe den hier Anhang 118480
Eckhard
Da ja der Philip alle Maße des gesuchten Spiegels angegeben hat:
Es ist definitiv:
BMW-Teile-Nr.: 51 16 1 452 418
Spiegel, rechts, Monolever, Hochlenker.
Weder der von Eckhard, noch der von Wed genannte.
