AW: welchen motor-umbau tuning machen und wie...
...auch ich würde heute sofort wieder das BBK kaufen...mit etwas Glück vielleicht wieder in einem Sonderangebot. Und die Ignitech dazu...
Bin 5 Jahre mit dem BBK mit DZ gefahren, bis Ende 2016... dann hab ich die Ignitech eingebaut und ohne DZ getestet. Mit der besten Einstellung der Zündkurve klingelt sie nicht mehr.
Bin sehr zufrieden !
Gruß - Thomas
also nochmal zurückgerudert...
BBKing inkl. alle Feinheiten dürfte wohl das Nonplusultra sein, da sind wir uns denke ich einig... zumindest die Mehrheit!
was ist aber die ca.70ps alternative ?
ist das mit wössnerkolben (9,5:1 oder sollen eher die 10,0:1 verwendet werden) und einer asym.nocke mit abgestimmten 38er dellortos 2in1 mit y-rohr und einem "einstellbarem" 450mm langen supertrap realisierbar ?
schwungmassenerleichterung (nicht zu viel des guten!) ist bei Guzzi zumindest eine sehr gute Maßnahme, wie siehts beim boxer aus ?
da liegt der spaß bei unter 1000 euro
Zitat:
Zitat von
razor65
Vielleicht (ich hätte da so meine Zweifel). Aber wie willst Du das durch den TüV bekommen? Wenn ich richtig verstanden habe, geht's um eine '94er R100?
Rennleitung und TüV-Prüfer mögen (aus Nostalgie oder Ahnungslosigkeit) bei so einem alten Hobel schon mal ein Hühnerauge zudrücken, aber dass Y-Rohr, Supertrapp und Dell'Orto's da nicht drangehören, dürfte auch dem Blindesten ins Auge stechen.
Und §21 kannst Du mit dem Zeug bei der EZ gerademal vergessen.
Zitat:
Zitat von
razor65
50% mit sozia in kurvigen bergen...
also von unter rauf in die starke mitte ist die prio!
obendrum ist es zweitrangig... natürlich wenn auch hier ein zuwachs zu vermerken gibt, ist auch ok.
die kumpels haben so wie ich nehezu Standard Motoren wie ich... das fahrkönnen ist auf gleichem Level...
ich bin aber halt öfters zu zweit.
Da würde ich erst mal mit einem kurzen Achsantrieb anfangen. ;)
Zitat:
Zitat von
MKM900
So isses, würde für mindestens 50% der Anforderungen reichen :D
Und für die gesparten 4200,- Euro was Schönes kaufen oder so :D
Gruß Wolfgang
Zitat:
Zitat von
Eifelgeist
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ich vermute es geht hier nicht wirklich um´s Sparen. Der TE möchte den Motor verändern und das zum best möglichen Preis / Leistungsverhälnisses. Keiner hat da mehr Verständnis als ich.
Wenn man 10 Leute fragt bekommt man i.d.R. 11 Meinungen. Ist hier aber nicht negativ gemeint:gfreu: Es waren schon die richtigen Tip´s dabei.
Die Entscheidung kann Ihm am Ende niemand abnehmen.
Ob es "DEN" optimalen Motor letzendlich gibt?:nixw:
Gruß Michel
So ist das und die 4200 Euronen können ne Menge Freude bereiten.
Bin insgesamt 2 Fallertmotoren mit 1000er Schmiedekolben und 324er Nocke gefahren - war gut. Seit 6 Jahren nun mit BBK und 324er Nocke unterwegs - ist einfach besser. Überall mehr Druck und vorallem mehr Laufkultur.
Grüsse
Claus
Zitat:
Zitat von
MKM900
:fuenfe:
Selbst beim BBK merkt man einen deutlichen Unterschied, wenn man auf den 'langen 5.' verzichtet.
Zitat:
Zitat von
razor65
hier habe ich noch nicht wirklich ne klare aussage bekommen :nixw:
jemand hat auch vom replaycement kit geschrieben... der dürfte den gleichen Effekt haben wie die leichteren kolben vom wössner oder ?
in Verbindung mit einer nocke müsste es doch was bringen !?
Moin, wurde doch schon geschrieben - aber mit Supertrap wohl eher nicht...
Der Zach mit Y läuft sehr gut aber auch die Keihan freeflow - eventuell ein langes Billigheimer Absorber-Megaphon.
Echte 70PS wird dabei aber knapp...
Zitat:
Zitat von
ropi
oder statt dem 1070er... (Stichwort "echte 70 PS")
- die leichtern Woesner-Kolben mit 9,5:1 Verdichtung einbauen.
- Die vorhandenen Zylinder etwas abdrehen lassen um auf 10,2:1- 10,5:1 zu kommen.
- Die Kanäle im Kopf leicht überarbeiten (z.B. "glatte Übergänge"...Gußkanten glätten).
In Verbindung mit eine Nockenwelle und sauber abgestimmten Dellos wirst du auch so ein Grinsen im Gesicht erreichen (und den Geldbeutel schonen).
Grüße, Rainer
