Das finde ich sehr unpraktisch, und sieht auch nicht so schön aus. Lieber Dreh Fittings nehmen.
Druckbare Version
Warum soll er mit RS-Verkleidung durchgehende Leitungen verwenden ?(
Genau so wird das gemacht - allerdings bei der Monolever mit nur einer Leitung zum Vorderrad und die Bremssättel sind VOR den Tauchrohren (der Anschluss der Stahlflex allerdings dahinter)
Anhang 199363
Oh mann, klar...mit Verkleidung ist flexibel nix.
Ich bin zu sehr auf umbauen fixiert;)
Schonmal herzlichen Dank an alle, die sich dem Thema angenommen haben.
Leider bin ich noch nicht so viel weiter. Ein Gespäch mit Melvin hat zumindest ein paar Unterschiede aufgezeigt. Z.B. die obere Leitung:
R80 (80-86): 43cm, Ringanschluss 20 Grad, Außengewinde mit grade Dichtfläche
R100RS (85-86): 41cm, Ringanschluss grade, Außengewinde M10x1, konische Dichtfläche
Die untere Leitung ist jeweils identisch: 38cm, 2x Anschluss Innengewinde
Es hilft nix, ich muss erst außeinanderbauen und schauen was ich habe und dann die Teile bestellen. Dann denke ich auch nochmal über die extra Tipps von Euch nach, klingt auf jeden Fall gut!
Besten Dank!
//Kai
