AW: Plattenfilter vs. Rundfilter
Zitat:
Zitat von
detlev
Wie hast Du denn den Messfühler befestigt, Walter? Thermisch isoliert?
Hallo Detlev,
gemessen wird im Luftfilter, erste Version war zu langsam nach dem Tanken. Die Standpause mit heißem Motor erwärme die Luft um 25°C in Luftfilter.
Anhang 202451
Jetzige Version
Anhang 202452
In den Ansaugrohen geht nicht, weil die Kühlluft der Zylinder dort eine Rolle spielt. Bei der R1150 wird in der Mitte vom Luftfilter gemessen.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
da ich die Lufttemperatur im Rundluftfilter stetig mitmesse beträgt die Erwärmung der Luft ~18°C gegenüber der Umgebungstemperatur.
Daraus resultiert ein Leistungsverlust von ~6%.
Ohne Löcher oder mit welchen?
Der Filter der R1150 ist erheblich kleiner und das Luftfiltergehäuse erheblich größer und kälter. Den Lufi würde ich so nicht verbauen.
Er ist schmaler, der Aufbau offener und er ist für liegende Position gedacht. Leicht versetzt (mit Adapter) passt er in das RLFG, benötigt dann aber auch viele Löcher. Oder man setzt ihn so oben auf das Gehäuse wie Du die "Schnorchel" .
Gerd
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Sieht man auch bei der Bedüsung der Vergaser.
Bei den 40 Bing + Platte ist die HD 160
Bei dem Rundfilter HD 170
Manfred
hab ich jetzt nicht kapiert.
MM hat vorgerechnet, dass der Platten-LuFi eine etwas größere Fläche hat.
Ich geh mal davon aus, dass der Platten-Lufi dann auch etwas mehr Luft durchlässt, oder?
Wenn der Platten-Lufi tatsächlich mehr Luft durchlässt, müsste die HD auch größer sein.
Zitat:
Zitat von
er90es
Gerd
16 Löcher in der Rückseite Durchmesser 14,5mm.
Zitat:
Zitat von
RachtzigR
dass kommt ja auch auf den filter und dessen durchlass an, nicht nur auf die fläche.
ich hab dazu aber keine werte und wollte das nur mal so einwerfen.
vielleicht kann ja jemand diese daten ergänzen?
schön langsam glaube ich nämlich dass in diesem forum alle nur erdenklichen daten schon mal gemessen wurden :schock:
Nochmal ganz im Ernst.
Die Filterflächen rund und Platte sind so ziemlich identisch. Das Ansaugen vom Rundlufi durch das Gehäuse ist sicher nicht so der Bringer. Die Vergrößerung der Lufivolumens bei der Platte hat auch nicht so wirklich was gebracht. Und im vergleich zum Rundlufi, wäre das Volumen um ein Vielfaches größer.
Was überhaupt nicht beachtet wird, sind die Positionen der Ansaugrohre im Lufigehäuse. Bei Platte versetzt. Im Rundlufi direkt gegenüber. D.h. bei abwechselndem Ansaugen mal rechts, mal links kann die Luftsäule zwischen den beiden Gasern schön schwingen.
Müsste mal einer rechnen, ob sich da ein Aufladeeffekt ergeben kann !
Claus
Zitat:
Zitat von
MM
Ich hab mal die Patienten vermessen und die Querschnittsflächen ausgerechnet.
Zur Ergänzung:
Plattenluftfilter: Mahle LX 56
https://catalog.mahle-aftermarket.co...eid=87#divider
Rundluftfilter: Mahle LX 194
https://catalog.mahle-aftermarket.co...id=147#divider
Der originale Rundluftfilter hat innen ein Lochblech mit 4 mm Löchern im 10 mm Raster. Weder Plattenfilter noch der der 1150er haben eine solches Lochblech, dass ein "Implodieren" des Filters verhindern soll.
Verdeckt nach meiner Rechnung 25% der inneren Fläche, sprich: Die innere Fläche geometrisch muß mit 0,75 multipliziert werden.
240 cm² x 0,75 = 180 cm² !
Wegknibbeln könnte sich lohnen... :D
Zum Luftfilter 1150er: Mahle LX578
(Verbaut bis: BMW R 1150 RS, 95 PS, 7.250 min−1)
https://catalog.mahle-aftermarket.co...id=150#divider
(gemessen:)
Einbaubreite: 88 mm
Wirksame Filterbreite: 78 mm
Aussendurchmesser: 150 mm
Innendurchmesser: 80 mm
Fläche innen: 196 cm²
Gerd
Zitat:
Zitat von
Euklid55
Da geht noch mehr: 6x25 mm oben, optional verschließbar mit dem unteren Gummistopfen vom Tauchrohr der Schwenksattelgabel:
Anhang 202465
Und ohne Luftfilter würde ich den Ansaugbereich frei machen von Hindernissen und die Verschraubung z.B. durchs Choke-Loch verlegen:
Anhang 202466
Zitat:
Zitat von
MM
Noch ein Nachtrag:
1150er und original Lufi im Vergleich
Anhang 202468
Da der 1150er schmaler baut und seitlich offen ist, könnten sich auch seitliche Löcher lohnen.
Zitat:
Zitat von
er90es
Noch ein Nachtrag:
Anhang 202468
das ganz entwickelt sich in die richtung "rulufi aus lochblech fertigen".
oder eben kein gehäuse wie hier im forum in beitrag #15 gezeigt: klick
