AW: Anschluss Zubehör Blinker R100R
Zitat:
Zitat von
abacusph
Jep ... Danke! Vermutlich werde ich einen O Stecker (oder wie auch immer die heissen ...) der gross genug ist (Durchmesser 9,5mm) um das Blinkerrohr zu umfassen, anlöten ... ;)
Crimpen, nicht löten (sonst hast du da gleich Bruch). LINK
Der Anschluss nennt sich Loch/Ringkabelschuh.
Wird gemacht! Ich crimpe!
Danke!
Moin Peter,
habe gerade gesehen, daß ich bei derMontage der Bullet-Blinker am Gespann vor der gleichen Fragestellung stand. Ich habe das so gelöst:
Anhang 125739
Ich hatte gerade keine Ringöse zum Aufcrimpen da, da musste dann eine aufgebohrte Flachzunge herhalten. Die Montage ist etwas "fummelig", aber es funktioniert.
Hallo Jörg,
lass mich raten: Messing, Kupfer, Aluminium, Stahlblech galv. verzinkt.
Dann noch ein wenig Feuchtigkeit und schon kann sich die Korrosion austoben.:D
Zitat:
Zitat von
jörg.807
Moin Peter,
Anhang 125739
Zitat:
Zitat von
Funkenschlosser
Hallo Jörg,
Hallo Bernhard,
hast mich erwischt, genau das ist das Problem in dieser Konstellation. Noch habe ich keine andere Lösung.
Hallo Jörg,
prima, das ist genau was ich brauche ... kompetenten Rat!
Vielen Dank!!
Gruss in den Norden
Peter
