AW: Sikaflex Benzinbeständig?
Hallo Volker,
der Erfolg aller dieser Mühen und Ratschläge hängt letztlich allein an der Materialbestimmung des Tanks. Alle 2K Produkte die genannt wurden werden sich mit einem Thermoplasten nicht verbinden...nicht der Mühe wert.
Dafür kann man den Thermoplasten aber thermisch bearbeiten, schweissen und verformen. Wenn du z.B. von innen eine Metall Gegenplatte einfummeln könntest und dann den äusseren Flansch oder ein anderes planes Gegenstück "warm" gegen ziehen kannst, dann passt sich die Flanschfläche so weit an, dass danach eine normale Dichtung wieder dichtet....das innere Gegenstück würde ich immer einzusetzen versuchen.
Zu deiner Schweissfrage...suche dir mal eine Spot-Repair Firma in der Nähe, die auch Kunststoff Stoßstangen repariert und schweisst. Die haben die besten Erfahrungen mit der Materialbestimmung und Verarbeitung der gängigen Thermoplaste.
Ich habe das selbst einmal mit Heissluft Pistole und Schweissvorsatz versucht..Fehlschlag, weil die Materialien sich nicht vertragen haben. Wurde alles spröde.
Volker
