AW: Speichenräder an einer R 100 RT umrüsten
Zitat:
Zitat von
jan der böse
witzbold, du!
wüsste nicht, was bei dir nicht gehen würde! :D
wir gehören dagegen doch zu den normalsterblichen! :pfeif:
netten gruß
jan
das ist der "berüchtigte" Umbau mit der 2 Rippennabe. Selbst konnte ich keine Fahrunsicherheiten feststellen. Wahrscheinlich wurde dieses Rad mit dem Gußrad verwechselt. Diese gingen reihenweise kaputt und wurden von BMW kostenlos umgetauscht.
Anhang 187664
Speichenabriß
HALLO WALTER.
aber dein bild zeigt doch die schneeflocke.
die 2 rippennabe ist doch eine speichennabe, oder seh ich das falsch...<?
Zitat:
Zitat von
jan der böse
HALLO WALTER.
Hallo Jan,
eine defekte Schneeflocke.
Hier die 2 Rippennabe mit Bremsscheiben R45:
Anhang 187813
So ein neues Vorderrad wollte ich mal zum Selbstkostenpreis verkaufen. Was habe ich hier im Forum deswegen für Prügel bezogen. Viel zu teuer, nur keiner hat ein Rad.
Ich habe es auch gemacht....2 Jahre Teile gesammelt, gefertigt, und zusammengebaut, jetzt endlich eingepasst....
- Basis: 3-Rippennabe auf die Maße der 2-Rippennabe geändert
- neu gelagert und mit original Weinmann Felge (Neuteil) eingespeicht
- tiefe Töpfe aus verschlissenen original Bremsscheiben gewonnen und mit Spiegler Bremsscheiben neu aufgebaut.
- Edelstahl Distanzhülsen für die Achse gedreht und so angepasst, dass das Rad mittig in der Gabel läuft. Viel Platz ist da nicht!
- 4 Distanzscheiben für die Bremssättel, ca. 5mm gedreht und damit die Bremsbeläge optimal zur Scheibe ausgerichtet und den Abstand der Sättel zu den Speichen eingestellt.
Volker
P.S. Zum Thema Kosten...durch Eigenleistung ca.650€, ohne Bremsscheiben
Wieviel hast Du für die Weinmann-Felge gegeben?
150€ + Polierkosten, da es ein alter Lagerbestand war...grau angelaufen.
Ich hatte keinen Bock selber zu polieren, auch wenn die Ausrüstung dazu vorhanden ist.
Polieren kostet je nach Quelle ca. 35€ + Versenderei.
V.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
Hi Walter,
würde ein R100CS Vorderrad Plug and Play in eine R100RS von 82 passen ? Hat ja die zwei Rippen Nabe etc ..
Marvin
Was will denn der TÜV an Papieren dafür haben?
Stephan
Zitat:
Zitat von
der niederrheiner
Stephan
Nix, sofern orschinol BMW Teil
