Hallo Fachwissen,
ist die Befestigungsschraube M6x35mm des Chokehebels am Lufiltergehäuse ein Normteil oder muss ich sie über BMW beziehen? Die Schraube hat ja einen recht großen Senkkopf.
Druckbare Version
Hallo Fachwissen,
Hi Peter,
bei mir ist es ein flacher großer Senkkopf mit recht kleinem Innensechskant. Bei der letzten Demontage habe ich den Schlüssel wohl nicht tief genug reingesteckt und bin abgerutscht. Jetzt sieht das natürlich nicht mehr besonders schön aus und ich möchte sie erneuern.
Wenn die ET-Nr. mit 07 anfängt ist das ein Normteil.
Manfred
Nicht schön, vermutlich aber die Originalschraube.
Anhang 195537
Richtig. Das ist orschinal
Manfred
Hi Peter,
du hast Recht. Jetzt wo ich sie sehe, die Schraube auf dem Bild war irgenwann bei meiner Q mal drin und sah so aus wie deine. Das gefiel mir nicht (ausgefranster Schlitz), daher habe ich die Inbus eingebaut, also Normteil (die Innensechskantschraube).
Danke, das hat mir weiter geholfen! )(-:
genormte Senkschraube mit Kreuzschlitz M6.
Definitiv keine Kreuzschlitzschraube und auch nicht aus VA:oberl:.
:aetsch:......
oder ohne Shoke mit Innensechskantschraube.
Hi Frank,
an der Schraube auf deinem Bild war aber nie ein Choke-Hebel verbaut! :lautlachen1:
Diese Bemerkung habe ich mir verkniffen.:D
