AW: R45 248 Sicherung brennt nach 15min Fahrt durch
Zitat:
Zitat von
detlev
Ja, und deswegen werden die Widerstände parallel geschaltet, d.h. nach Masse. Damit wird eine größere Last für das Relais simuliert.
Wieso funktioniert das ganze dann, wenn der Motor nicht läuft?
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Also - eigentlich baut man sich ein lastunabhängiges Relais ein und das Thema ist durch (Blinker LED-Technik). Wenn man das nicht will, so muss die "Last" am Relais vergrössert werden. Um das zu erreichen, werden Widerstände PARALLEL zu den LED-Leuchten geschaltet (und macht dadurch die Energieeinsparung durch die Bratlinge ...).
Ein lastunabhängiges und 4-poliges Relais, hab ich damals nicht gefunden. Wie sieht eine Parallelschaltung aus? Kann mir das leider nicht direkt vorstellen. Gibt's dazu eine Zeichnung?
Zitat:
Zitat von
Fuchs500
Es funktioniert, weil dem LED Blinker mit Vorwiderstand von vielleicht 50 Ohm, die 7 Ohm externer Widerstand relativ egal sind.
Zitat:
Zitat von
Fuchs500
Blinker 1: Kontakt 1 & 3, Blinker 2: Kontakt 2 & 3
Widerstand 1: Kontakt 1 & 3, Widerstand 2: Kontakt 2 & 3
Ich habe folgende Widerstände verbaut:
https://www.polo-motorrad.de/de/wide...ginal-21w.html
Dadurch müsste sich eine Parallelschaltung ergeben, oder?
Zitat:
Zitat von
Fuchs500
Durch den Kauf nicht und durch deine Beschaltung ebenfalls nicht.
Eigentlich ist das a) Geld-, b) Energieverschwendung und c) Leergewichtserhöhung.
Die Dinger gehören wie folgt angeschlossen:
rot 1 an blau-schwarz (Blinker rechts)
schwarz 1 an braun (Masse)
rot 2 an blau-rot (Blinker links)
schwarz 2 an braun (Masse)
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Danke für die Erläuterung!
Einfacher wär also ein lastunabhängiges Relais einzubauen, wie du schon in einem anderen Post meintest.
Gibt's Produktempfehlungen für ein 4-poliges?
Edit: Bzw. wenn 3-polig, was mach' ich mit dem Kabel, was dann zu viel ist?
Warum 4 polig wenn zwei genügen?
Ich verbaue gerne dieses Relais, Eingang nach geschaltet Plus, Ausgang zum Blinkerschalter.
Mehr braucht man nicht.
Zitat:
Zitat von
detlev
Ich verbaue gerne
Man muss aber, da der Kabelbaum die Kontroll-Blinkleuchte nicht zwischen links und rechts beschaltet ist, noch zwei Dioden einbauen:
Blinker LED-Technik
Zitat:
Zitat von
detlev
Damit ich nicht wieder rumwerkeln muss, wie Hans soeben beschrieben hat.
Es gibt keine lastunabhängigen, 4-polige Relais oder?
Zitat:
Zitat von
Fuchs500
ich habe auf Anhieb kein vernünftiges Relais gefunden. Vielleicht hat ja einer eine Idee.
