AW: R60/7 mit M-Unit Basic
Zitat:
Zitat von
Radioman
Ist das nicht aber genau der Sinn der M-Unit die Relais und die damit verbundene Kabelage los zu werden und der Hersteller gibt explizit an das der Anlasser direkt angeschlossen werden kann. Ansonsten wäre die M-Unit ja nur ein besseres Blinkrelais.
Wie viel "A" kann denn die M-Unit durchschalten? Ein Anlasserrelais verkraftet nominell 40-50 A. Und kostet runde 4 Euro ohne innere Diode. Sollte also der Strom mal die Unit "rösten", dürfte der Schaden deutlich teurer sein.
Nicht umsonst weist der Herstellen auf die Möglichkeit hin. Ob nun zwei Drähte mehr und ein paar Gramm für ein Relais nun so entscheident sind, sollte jeder für sich entscheiden.
Zitat:
Zitat von
bob
Hallo Jan, ob es auch ohne Anlasserrelais geht hab ich nicht getestet. Die M- unit kann aber deutlich mehr als nur ein paar Relais ersetzen. Ausserdem reduziert sie den Kabelbaum enorm
Ist schon klar, habe das ein wenig provokativ formuliert. Hab auch schon so ein Ding an einer 100/7 verbaut. Da gibt es jetzt übrigens kein einziges Relais mehr. Ist aber schon ganz schön aufwendig gewesen die M-Unit mit den originalen Armaturen Schaltern, Schloß und Tachoinstrument anzupassen.
Hallo Hans, hab hier mal einen aktuellen Schaltplan angefügt. Den Ersatzwiderstand für die LKL hab ich jetzt drin. Neuen Kondensator hab ich vorsichtshalber mal bestellt. Könnte es sein, dass der fehlende Zündfunke evtl. am Anlasserrelais liegt...
Bob
Zitat:
Zitat von
bob
[...] Könnte es sein, dass der fehlende Zündfunke evtl. am Anlasserrelais liegt...
Bob
Nein. Du kannst das aber ganz einfach testen: Nimm eine Eigene Leitung von Batterie-Plus und verbinde das mit der Klemme 15 der ersten Zündspule. Damit umgehst du die gesamte Verkabelung. Läuft die Maschien dann immer noch nicht, sind Kontakt, Kondensator, Zündspulen, Zündkerzen, Zündkabel, Kerzenstecker und die Verkabelung inkl. Maseanschlüsse genaustens anzusehen.
An der Klemme 15 liegen die 12V an. Das hab ich schon getestet....
Vielleicht bringt der neue Kondensator noch was...mal abwarten
Bob
Rock,n Roll, es läuft.:hurra:und was für ein geiler Sound.
War ein Verdrahtungsfehler am Killschallter. Spannung lag nur an wenn der Schalter auf off stand.....ist für sich eine gute Wegfahrsperre:kue:
Hier nochmal Dank an dich Hans für deine geistige Unterstützung.
Bob
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Hier mal ein paar Bilder der fertigen Kuh. Mir ist klar dass ich in diesem Forum durchaus verbale Prügel für solch einen Umbau erhalten kann....aber der Vollständigkeit halber.....:D
Zitat:
Zitat von
bob
Bob
Hi.
Wie kann man den original Killschalter falsch anschliessen? Ich dachte der Killschalter arbeitet entgegengesetzt zu den anderen Schaltern/Tastern?
Da gibt es doch nur drei Möglichkeiten:
offen kein Kurzschluss zur m-unit
geschlossen mit Kurzschluss zur m-unit also i.O.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Die m-unit kann man am Eingang Kill nicht konfigurieren laut Anleitung.
absolut cooles und individuelles Teil - gefällt mir )(-:!
eventuell würd ich den Tankdeckel noch ändern... aber sonst :applaus:
lg. und viel Spaß damit,
Flo
Sauberle, viel Spass beim Fahren :gfreu:
PS: Kann es sein, daß die hinteren Federn etwas zu weich sind bzw. welche Federrate ist eingebaut?
Alfred
