AW: Einstellschraube und Kolben Kupplung RS`83
Danke Rudi, danke Wed!!
... bei den 4-V ist es doch eine hydraulische Kupplung. Hab mal im Teilekatalog gesucht und hab da keine ähnlich Schraube finden können:nixw:
Wed: Danke für die Maße... mal gucken, was das fürn Gewinde ist. Hast Du auch noch die Länge vom (Metall-)Kolben? Der entsprechende Stift am Kolben scheint auch schon Kürzer...
Hab ja bereits geglättet, aber dadurch wird das Gesamtensemble natürlich immer Kürzer...
Jörg
Kannst Du nicht beide Teile fotografieren und hier einstellen? Die ersten 4-V-Boxer hatten einen Kupplungszug. Deshalb ist auch der verwendete Druckkolben derselbe, nur die Schraube hat eine andere Teilenummer.
Nu guck... bei der 1100er hab ich nu eben nicht geguckt...egal! Ich bau den Mist mal aus und mach ein Foto!
Jörg
is ja der Hammer... die Teile der 1100GS haben so gar die gleiche Teilenummer wir ne 83er RS...(zumindest der Kolben..) Nur die Schraube scheint einen mm kürzer zu sein.
Wieder was dazu gelernt (die frühen 4-V habe ich leider ausgelassen:D:D)
J.
Servus,
Zitat:
Zitat von
JF1
die Schraube der 1100GS ist eine M8x37, also neun Millimeter länger.
Gruß, Rudi
Siehste... und rechnen kann ich auch nicht! :pfeif:
Hast natürlich recht!
J.
Zitat:
Zitat von
JF1
J.
Du kannst ja mal mit ner normalen Schraube ausprobieren, wie lang die Einstellschraube sein müsste. Da fehlt mit Sicherheit nicht viel.
So Kollegen, hier mal die Fotos. Hatte sowohl Kolben als auch Schraube schon abgefeilt, da die Enden stark abgenutzt(korrodiert) waren. Sah so ein bißchen aus wie Pitting. Dabei ist mir auch noch aufgefallen, dass die Feder auch gebrochen ist...:rolleyes:
Jörg
Hallo Jörg,
Zitat:
Zitat von
JF1
mehrfach abgefeilt und immer noch zu kurz..... ?
Gruß, Rudi
Wenn Du unbedingt weiterbasteln willst statt Dir was Neues zu gönnen: Presse den Metallstift aus dem Lager und umgedreht wieder rein. Dann hast Du Dir genügend Kohle gespart, um eine Stellschraube kaufen zu können.
