Ob das einfacher ist?
So wie Walter das beschrieben hat geht das ruckzuck..
Druckbare Version
...klar zu zweit geht besser, aber ausbauen ist kein Problem weil der Rahmen sowieso neu gelackt werden soll. Beim Einbauen leg ich ein paar Stücke eines alten Fahrradreifen auf den Rahmen, dann geht es auch alleine weil man den Motor zwischendurch ablegen kann. Ich setze mich dabei auf den nackten Rahmen...auf die Seite gelegt habe ich noch nie versucht.
Ich habe das schon zum ein- und ausfädeln so gemacht. (Detlevsche Empfehlung;)) Geht sehr gut. Dazu baue ich allerdings Lima und Anlasser aus, um mich nicht mit unnötigem Gewicht zu belasten und nirgendwo hinterzuhaken. Ist dann auch mehr Platz. Vorteil ist das der zweite Mann oder die Frau dazu nicht viel Kraft aufwenden muß. Der / die kann den Motor am rechten Ventildeckel, der linke auf dem Boden, quasi mit einem Zeigefinger in der Waage halten und selber fädelt man dann den Rahmen aus oder ein.
Das sollte auch bei einem /6 Modell funktionieren.
.. mensch,
lasst doch die alten Mobbed´n wie sie sind! Viel zu schade für einen Umbau - es sei denn, sie wären wirklich fertig! mmmm:schimpf:
eigentlich muß nur der linke Vergaser ab rechts nur Züge aushängen also hebel lockern (Gas) Choke abschrauben.+Limadeckel. Motorbolzen raus, Motor ganz nach vorne schieben, damit das getriebe nach links herausgeht (natürlich Kardan ab + Kupplungszug aushängen,Minuskabel+Tachowelle) Anlasserdeckel weg.) Auf Diodenplatte achten !! notfalls raus damit.
Gruß Lars
