Exakt! :fuenfe:
Druckbare Version
Exakt! :fuenfe:
Gibt es überhaupt eine exakte und grade ausgerichtete Verkleidung?:&&&:
Also so ganz gerade waren meine RS Verkleidung und auch die Habermann nie. Künstlerische Freiheit? :D
nur nicht zusammen mit der Verkleidung ausrichten. Das Oberteil komplett demontieren und vom Geweih aus messen die Strecke Geweih bis Mitte Gepäckträgeröse hinten. Das sollte rechts und links gleich sein. Wenn nicht die 2 Schrauben lösen und ausrichten. Vorsicht das sind Feingewinde M8x1 im Steuerkopf. Die 4 Geweiharme so ausrichten, daß die Verkleidung press anliegt. Nie dürfen die Schrauben die Verkleidung beiziehen!
das denke ich auch , kenne das eigentlich nur von USA Eisen Mopeds, da is nix exakt.
Dachte mir aber das es exakt gehört, is ja Deutsche Wertarbeit;)
@ Walter
danke für Info bzgl der Feingewindeschrauben, werde mal lange Caramba einwirken
lassen:D. Wenn die abreißen wegen Gammel im Gewinde wird es bestimmt nicht lustig;).
