Das Kuchenblech 240x200 passt jedenfalls dazwischen.
Es gibt einen Mindestabstand der Reflektorkanten Schlusslicht zu Blinker.
Druckbare Version
Dann überprüfe doch vorher mal den richtigen Sitz der Blinker bevor du absägst. Im Gegensatz zu den Kunststoffblinkern sieht man bei den Aluteilen nicht ob sie richtig sitzen. Das musst du durch Lösen der inneren Schrauben und vorsichtigen Drehen probieren. Klemmen tun sie auch so, aber die Verdrehsicherung ist so, unter Umständen, nicht wirksam.
bei mir sind das 47,5cm. R60/7, Bj.78.
Blinker nicht ganz eingeschoben?
Gruß Steve
So, nun sind auf jeder Seite 15mm ab, jetzt passt es perfekt!
Anhang 204354Anhang 204355
Danke für die Unterstützung.
Thomas
